  Pro e 2000i unter Win 2000?
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Pro e 2000i unter Win 2000? (199 mal gelesen)
Roverdata
Sehen Sie sich das Profil von Roverdata an!   Senden Sie eine Private Message an Roverdata  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roverdata
erstellt am: 17. Jul. 2001 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich Pro e 2000i nicht i² unter win 2000 zu installieren?
Dackel
Sehen Sie sich das Profil von Dackel an!   Senden Sie eine Private Message an Dackel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dackel
zwischen 2001 und WF4 gemixt mit IL / PojektLink / PDMLink und was sonst noch so im Umfeld anzutreffen ist<P>"Consultant sind Psychologen für die Konstrukteure"
erstellt am: 18. Jul. 2001 01:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roverdata 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roverdata,
ja und wo liegt Dein Problem???????????
Roverdata
erstellt am: 18. Jul. 2001 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim star sagt das Batch Prog befehl oder datein nicht gefunden. Das Fenster geht ganz kurz auf und dann wieder zu.
cad hunter
Konstrukteur, Administrator
Sehen Sie sich das Profil von cad hunter an!   Senden Sie eine Private Message an cad hunter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad hunter
erstellt am: 18. Jul. 2001 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roverdata 10 Unities + Antwort hilfreich
Setup nicht mit Autostart starten, sondern mit folgender Eingabezeile:
<CDROM_DRIVE>:\setup.exe -ptcsetup
Es wäre einen Versuch wert.
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 19. Jul. 2001 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roverdata 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergaenzende Info, kann man nachlesen unter http://www.ptc.com/partners/hardware/2000i2/win2000.htm:
Pro/ENGINEER 2000i (datecode 2000030 or later) and Pro/ENGINEER 2000i² have been certified running on PTC-supported workstations with Windows 2000 Professional (English language only). Starting with datecode 2000370 Pro/ENGINEER 2000i² supports the following languages on Windows 2000:
English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Spanish, Chinese Simplified, Chinese Traditional
Pro/ENGINEER 2000i² (datecode 2000370 or later) only supports the localized versions of Windows 2000 Professional for the languages listed above. Pro/ENGINEER 2000i² does not support the MultiLanguage version of Windows 2000.
Ralf
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 19. Jul. 2001 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roverdata 10 Unities + Antwort hilfreich
ich staune immer wieder über die vielen Probleme beim Installieren von ProE.
Ich installiere seit 1994 ProE und ProM auf verschiedenen UNIX-Systemen, später Windows NT und Win2000 sowohl deutsch als auch englisch. Ich habe noch nie etwas anderes als von der CD das ptcsetup (bei WinNT und Win2000 über autorun) verwendet und es hat immer problemlos funktioniert.
Manfred
