  Rundungregeln
Autor Thema:  Rundungregeln (161 mal gelesen)
David
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von David an!   Senden Sie eine Private Message an David  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David
erstellt am: 17. Jul. 2001 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem => RUNDUNGEN ! Nachdem ich ein gegosenen Flansch gezeichnet hatte wollte ich diesen Verrunden,was beim ersten mal auch funktioniert hat,jedoch mußte ich die Rundungen wider entfernen. Nach meinen Änderungen wollte ich das selbe Teil wider Verrunden,leider war ProE2000i2 nicht einer Meinung mit mir. Die Rundung ist jedoch von den Maßen komplet gleich geblieben, es hat sich nur wo ander im Teil ein Bohrung geädert. Bei meiner beschriebenen Rundung handelt es sich um ein Rohr welches normal auf die Seitenfläche eins Zylinders eingegossen ist. Ein drittel des unteren Rohrteils verschmelzt mit einer Normalkörper, auf die Zylinderachse. ProE kann die Rundung zwischen Normalkörper und dem Rohr nicht erstellen ohne eine Fehlermeldung auszugeben obwohl das beim ersten Mal funktioniert hat. Gibt es regel für die Reihenfolge von Rundungen wenn sich diese Schneiden, weil diese Problem öfters auftritt.
CAD-MIKE
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von CAD-MIKE an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-MIKE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-MIKE
erstellt am: 17. Jul. 2001 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David
Ich glaube RUNDUNGEN ist ein Thema ohne Ende.Aber ich hatte dieses Problem auch schon mal. Bei den Verrundungen können sich Unterschiede in der Erzeugensart ergeben,z.B. Kantenkette oder Fläche - Fläche, das Ergebnis ist dabei nicht immer gleich. Auch kann es mit variablen Radius(alle Punkt haben den gleichen Wert) funktionieren. Da mußt Du etwas ausprobieren.
Gruß CAD-Mike
