  Kontaktflächen exportieren?
Autor Thema:  Kontaktflächen exportieren? (466 mal gelesen)
Claudi
3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Sehen Sie sich das Profil von Claudi an!   Senden Sie eine Private Message an Claudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudi
erstellt am: 16. Jul. 2001 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee, wie ich die Kontaktfläche von 2 Parts bekomme, damit ich mit dieser weiterarbeiten kann?
Gruß, Claudi
Kreyenkamp
Sehen Sie sich das Profil von Kreyenkamp an!   Senden Sie eine Private Message an Kreyenkamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kreyenkamp
Betriebssystem: XP
CAD: Creo 4
EDM/PDM: PRO.FILE
ANSYS
erstellt am: 16. Jul. 2001 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudi,
du kannst in der Baugruppe über >Komponente; Erzeugen; Teil (Schneiden wählen)< ein Teil erzeugen das nur die Schnittmenge deiner vorhandenen Teile enthält. Jetzt mußt du nur noch Teile anklicken aus denen das Kontaktvolumen errechnet werden soll.
Du kannst jetzt mit dem neuen Part weiterarbeiten. Falls du nur eine Fläche benötigst kannst du diese über kopieren und auswählen in dem neuen Part erzeugen.
Gruß Reiner
Luckyman
Dipl. Ing. (FH) Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Luckyman an!   Senden Sie eine Private Message an Luckyman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luckyman
erstellt am: 17. Jul. 2001 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man Flächen kopiert hat man den Nachteil der direkten Abhängigkeit. Dieses kann man verhindern, in dem man:
1) Leeres Teil auf Standard in Baugruppe einbauen.
2) Ändern-TeilÄndern-KEerzeugen-GemeinsDatBenutz-KopieGeom- dann den zu kopierenden Typ auswählen (z.B. Flächen)-Flächen auswählen-die Option Unabhängig einschalten-fertig.
Dieses Abhängigkeit kann man dann nach belieben wieder einschalten, falls sich die Flächen ändern sollten.
Du kannnst aber auch eine Sammelfläche erzeugen und diese mittels sagen wir step, oder iges exportieren.
Diese Daten mußt Du dann nur noch in eine Datei importieren, und weiterbearbeiten.
Schorschie
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Schorschie an!   Senden Sie eine Private Message an Schorschie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorschie
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kreyenkamp:
Hallo, ich bentutze WF2 und möchte etwas Ähnliches machen.
Aus Teilen einer Oberflöche eines IGES-Importes habe ich eine Boundary Blend erstellt. Die Fläche würde ich gerne in ein neues Part exportieren, aber mit C&P fordert er mich im neuen Teil auf die Referenzen neu zu vergeben.
Gibt es einen (immer funktionierenden) einfachen weg KEs in neue Teile zu kopieren?
