  Kurven-Darstellung
Autor Thema:  Kurven-Darstellung (110 mal gelesen)
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 16. Jul. 2001 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es die Möglichkeit, die Darstellung der Kurve (gez. MatSchnitt o. Körper), im Part o. ASM zu unterdrücken?
Habe einen Schnitt durch eine asm gemacht und jetzt hängt die Kurve im Raum rum und stört nur!
Vielleicht irgendwie mit Transparenz oder so?
Gruß Schulz
Kreyenkamp
Sehen Sie sich das Profil von Kreyenkamp an!   Senden Sie eine Private Message an Kreyenkamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kreyenkamp
Betriebssystem: XP
CAD: Creo 4
EDM/PDM: PRO.FILE
ANSYS
erstellt am: 16. Jul. 2001 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schulz,
du kannst die Kurve auf eine Folie legen und die kannst du dann ausblenden.
Gruß Reiner
pfaelzer
Sehen Sie sich das Profil von pfaelzer an!   Senden Sie eine Private Message an pfaelzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfaelzer
erstellt am: 16. Jul. 2001 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Du kannst die Kurve einfach über Folien ausblenden.
ggf. neue Folie in Baugruppe erzeugen und Kurve zuordnen.
Gruß pfaelzer
Aydin
Sehen Sie sich das Profil von Aydin an!   Senden Sie eine Private Message an Aydin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aydin
erstellt am: 16. Jul. 2001 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag Schulz,
wenn du auf das Icon "Foliendarsteelung" klickst und danach unter der Button "Aktives Objekt" das "Teil" auswählst kannst du das betreffende Teil auf der Zeichnung anwählen in dem die Kurve drinn ist.
Darinn ist auch eine Folie drinn das "Kurven" heisst, diese kannst du deaktivieren, danach sollte zumindest an diesem Teil keine Kurven mehr sichtbar sein.
Gruß Aydin
schulz
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 16. Jul. 2001 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle!!!!
Hätte ich auch selbst drauf kommen können.........
trotzdem vielen Dank,
bis demnächst
schulz
