  visualisieren
Autor Thema:  visualisieren (294 mal gelesen)
maria
ingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von maria an!   Senden Sie eine Private Message an maria   Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maria
erstellt am: 13. Jul. 2001 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo everybody,
Wenn ich ein Parameter von meinem Teil verändere, verändert sich die Gesamtgeometrie. Wie kann ich den Ablauf der Veränderung visualisieren?
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 13. Jul. 2001 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maria 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maria,
bin gerade in Schreiberlaune...
Kenne PRO / E nur aus unserer Konstruktionssklavenkammer vom sehen aber,...
verändere doch den Parameter "Stückweise" und mach ejedesmal nen Screenschot / Screengrab (kann eigentlich jedes Betriebssystem aber mal ausgehend von NT = Druck - Taste).
Dann hübsch Bild für Bild mit Paint Shop Pro oder Corel Photo Paint zurechtschneiden (geht auch im Batch) und als *.AVI oder *.gif (multigif) speichen und gut is...
Das funktioniert bei jedem Programm, aber vielleicht hat PRO / E ja auch was spezielles dazu auf Lager???
Schönes WE
Harald
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 14. Jul. 2001 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maria 10 Unities + Antwort hilfreich
ich fürchte ProE hat bis dato nichts spezielles dazu auf Lager.
Michael
candrian
Sehen Sie sich das Profil von candrian an!   Senden Sie eine Private Message an candrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für candrian
DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2
CATIA V5 R12
erstellt am: 15. Jul. 2001 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maria 10 Unities + Antwort hilfreich
In Version 2001 gibt es einen ModelPlayer. Er löst das Regen Info ab.
Damit kann man allerdings nur Schritt für Schritt durchgehen. Jeder Schritt kann dann wie Harald schreibt einzeln geschossen werden.
candrian
K.Richter
Industriedesigner/Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von K.Richter an!   Senden Sie eine Private Message an K.Richter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Richter
erstellt am: 16. Jul. 2001 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maria 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Behaviour Modelling Extension kann ich Parameter von einem Bereich bis zum anderen Bereich in der Sensitivitätsanalyse varieren, und mit vorgegebener Schrittanzahl das Ergebnis dynamisch aktualisieren lassen. Mit Tools wie Lotus Screencam (Bestandteil des Lotus Office Paketes) kann ich Bildschirmaktivitäten als Film aufzeichnen.
Vola, ich bin eh der Meinung ProE hat immer was spezielles auf Lager....
J.Habich
Sehen Sie sich das Profil von J.Habich an!   Senden Sie eine Private Message an J.Habich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Habich
erstellt am: 17. Jul. 2001 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maria 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten das Problem mal bei früheren Versionen und haben dafür Mapkeys eingesetzt. Das Mapkey hat den Wert des Parameters um einen Inkrementalschritt erhöht (z.B. breite=breite+10) und anschließend das Modell regeneriert. Legt man das Mapkey nur auf eine! Taste, so kann man den Finger drauf lassen, das Mapkey damit immer wieder aktualisieren und das Modell mit den Änderungen läuft dann wie ein Film ab. Leider muß man die Rechenzeit mit berücksichtigen, so daß das Ganze wohl eher für kleine bis mittlere Modelle funktioniert.
?? Trail- Text könnte man hier vielleicht auch verwenden, ist aber dann doch etwas umständlich....
Gruß J.
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 17. Jul. 2001 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maria 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Rand gint es für ca. 800 DM die Startup Tools. Da ist jetzt aktuell auch SimpleKinematics drauf. Das ist einfach zu bedienen und funktioniert. Allerdings kann nur ein Parameter geändert werden, aber über Beziehungen ist dann auch sehr viel möglich.
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 19. Jul. 2001 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maria 10 Unities + Antwort hilfreich
Sensitivitaetsanalyse von Behavioral Modeling (s.u.) ist eine gute Idee. Falls Ihr dafuer keine Lizenzen habt, dafuer aber vielleicht Pro/MECHANICA: hier gibt es eine (schrittweise wie bei BMX) Animation von Geometrieaenderung. Voraussetzung ist, dass die entsprechenden Bemassungen als Design Variablen in ProMECH definiert wurden.
Man kommt nicht umhin, einzelne Screenshots zu einem Video zusammenzuschneiden. Dafuer gibt es eine Reihe von Freewaretools. Vielleicht habt Ihr ja SGIs (ist ja nicht unueblich bei Architekten), da gibt es ein Programm namens Moviemaker.
Original erstellt von maria:
Hallo everybody,
