  Bug in Pro/E 2000i2 ???
SF DRAWING , eine App
Autor Thema:  Bug in Pro/E 2000i2 ??? (86 mal gelesen)
winni
Beratender Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von winni an!   Senden Sie eine Private Message an winni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für winni
erstellt am: 13. Jul. 2001 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
seit ein paar Tagen können wir im Pro/E Modus mit der Meldung "Optionales Modul Mechanism Design wurde nicht erworben" plötzlich Komponenten nicht mehr umdefinieren.
Sollte das ein Virus sein?
Winni
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 13. Jul. 2001 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winni 10 Unities + Antwort hilfreich
config.pro-Option: clear_mechanica_attribute yes
muss eingestellt werden, dann ist das Problem behoben.
Gruss Stefan
winni
erstellt am: 13. Jul. 2001 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für die schnelle Hilfe. Hat geklappt. Warum kam das aber so plötzlich? Wir haben das Problem inerhalb von 1 Woche auf mehreren Rechnern ohne Lizenz, o.ä. -wechsel gehabt.
Dann kann ich jetzt aber immer noch nich, aus Motion kommend, meine Modelle speichern (siehe Mechanica Forum). Iss da n ähnliches Problem?
Winni
[Diese Nachricht wurde von winni am 13. Juli 2001 editiert.]
Dackel
Sehen Sie sich das Profil von Dackel an!   Senden Sie eine Private Message an Dackel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dackel
zwischen 2001 und WF4 gemixt mit IL / PojektLink / PDMLink und was sonst noch so im Umfeld anzutreffen ist<P>"Consultant sind Psychologen für die Konstrukteure"
erstellt am: 14. Jul. 2001 04:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Winni,
nene dat ist alles nicht nachvollziehbar. Ist ein bekannter Bug. Da gibt es schon genügend CALL's bei PTC.
Auch wenn du nicht mit MECH machst, kommt diese inteligente Meldung.
[Diese Nachricht wurde von Dackel am 14. Juli 2001 editiert.]
