  Liniendarstellung beim Plotten
Autor Thema:  Liniendarstellung beim Plotten (371 mal gelesen)
ich
Sehen Sie sich das Profil von ich an!   Senden Sie eine Private Message an ich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ich
erstellt am: 12. Jul. 2001 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
wie kann mann denn die Linienstärke des Ausdruckes verändern?
danke
Horst@EME
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Horst@EME an!   Senden Sie eine Private Message an Horst@EME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Horst@EME
erstellt am: 12. Jul. 2001 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ich 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ich
im Druckmenue unter drucker wird auf eine tabellendatei verwiesen endung .PNT in dieser datei sind die liniernstärken deffiniert.
(ASCII-datei)
Horst
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 12. Jul. 2001 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ich 10 Unities + Antwort hilfreich
PEN-Optra-N.zip
anbei so eine Datei
Gut brauchbar für Laserdrucker A3 mit hoher Auflösung, die Linienstärken sind etwas fein.
Gruß Armin
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 13. Jul. 2001 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ich 10 Unities + Antwort hilfreich
Plotten.zip
Anbei eine kleine Beschreibung zum Thema Plotten unter Pro/E. Hoffe es hilft weiter ...
Ralf
