  Baugruppen-Masseinheiten
Autor Thema:  Baugruppen-Masseinheiten (248 mal gelesen)
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 12. Jul. 2001 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Part in Millimeter, dass andere in Zoll.
Wie kann ich nun das Zoll-Part in Millimeter umwandeln?
(wenn überhaupt?)
Und wie kann es generell geschehen das ich ein Part erstelle (das komischerweise in inch???) und die danach erzeugten (2) wieder in Millimeter erzeugt wurden, obwohl keine Einstellungen verändert wurden?
cad-shark
Sehen Sie sich das Profil von cad-shark an!   Senden Sie eine Private Message an cad-shark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-shark
Creo 3.0 Win XP Prof. SP2
NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
Athlon 64X2 DualCore 4800+ / 3GB
ProFile 8.40
erstellt am: 12. Jul. 2001 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schulz,
Im Part auf Einstellung -> Einheiten -> im Einheitenmanager auf “millimeter Newton Second (mmNs)” stellen.
Nun hast du die Moeglichkeit dein Teil zu konvertieren (Teil ist gleich gross du erhaelst einen krummen Wert) oder zu interpretieren (Teil wird um den Faktor 25.4 kleiner).
Zu deiner Frage 2 (ist reine Vermutung) evtl. bist du beim Erstellen auf die falsche Schablone gekommen. Ptc liefert naemlich inch Teile mit.
Ciao
CAD-Shark
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 12. Jul. 2001 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn Du dann auch noch möchtest, dass die Masse des Teils oder der Baugruppe in einer Zeichnung automatisch ausgegeben wird, mußt Du (am besten im Startteil) die Beziehung:
Mas=1000*MP_MASS("")
hinzufügen. Der Faktor 1000 ist deshalb drin, dass das Gewicht in Kilo dasteht, obwohl die einheiten Millimeter sind. Ach ja, die Dichte ist dann Z.B. bei Stahl 7.9e-9 ...Äh, wie war das? Tonnen pro Kubikmillimeter.
Den Parameter rufst Du dann in der Teichnung mit einer Tabellenzelle und &Mas ab.
Gruß Armin
schulz
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 13. Jul. 2001 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, cad-shark!!
Hat prima geklappt.
Gruß an Armin, werde es mir merken!!!
gruß
schulz
