  Schrumpf/Verpack
Autor Thema:  Schrumpf/Verpack (744 mal gelesen)
Ulrike van Lakum
Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike van Lakum an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike van Lakum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike van Lakum
erstellt am: 12. Jul. 2001 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich arbeite zur Zeit mit größeren Baugruppen und habe mir sagen lassen, daß man mit der Option Schrumpf/Verpack diese Baugruppen wesentlich besser handhaben kann (Drehen, zoomen, anschauen).
Ich habe dann eine Schr/Verp.-Datei angelegt und siehe da, ich fand sie nirgendwo.
Mittels Suchen, "alle Laufwerke"; keine Datei gefunden.
Wieder in Pro-E auf "in Sitzung befindliche Dateien" fündig geworden;
habe sie aufgerufen, damit gespielt und aus Sitzung gelöscht.
Später wollte ich sie wieder aufrufen; weit gefehlt! Jetzt finde ich sie gar nicht mehr.
Muß die Datei für den aktuellen Gebrauch immer neu erstellt werden, oder ist es wieder eines der vielen Geheimnisse die einer von Euch lüften kann?
Horst@EME
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Horst@EME an!   Senden Sie eine Private Message an Horst@EME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Horst@EME
erstellt am: 12. Jul. 2001 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrike van Lakum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulrike,
die Datei ist in Sitzung und kann hier auch aufgerufen werden.
Wenn Du drin bist speichern!!
Horst
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 12. Jul. 2001 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrike van Lakum 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast Du denn genau gemacht? Das Teil als Schrumpfverpack exportiert? (Unter #export;#modell;#schrupfverpack) Dann mußt du doch nur noch einen Pfad angeben, oder?
Gruß - Armin
Ulrike van Lakum
Technikerin
erstellt am: 13. Jul. 2001 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Horst,
Hallo Armin,
danke, danke, ich bin auch sofort dahintergestiegen!
Mein Irrtum: ich hatte von dieser Baugruppe zuvor durch Export#Modell verschiedene Formate, (iges,STL,SET...) erstellt; und diese Formate wurden sofort abgespeichert.
Im Anschluß daran erstellte ich genauso die Schr/Verp. und mir war nicht bewußt, daß dies eine .prt wird.
Aber bei Euren Antworten ging mir sofort ein Licht auf.
Ulrike
