  Pro\E auf Notebook mit WIN2000
Autor Thema:  Pro\E auf Notebook mit WIN2000 (271 mal gelesen)
Kreyenkamp
Sehen Sie sich das Profil von Kreyenkamp an!   Senden Sie eine Private Message an Kreyenkamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kreyenkamp
Betriebssystem: XP
CAD: Creo 4
EDM/PDM: PRO.FILE
ANSYS
erstellt am: 09. Jul. 2001 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe Pro/E 2000i2 und 2001 auf einem Notbook installiert mit Licensmanager unter Windows2000. Dabei ist die Licens an die Adresse der PCMCIA-Karte gebunden. Es läuft auch alles, wenn das Netzwerk verbunden ist.
Jetzt mein Problem:
Wenn das Netzwerk nicht verbunden ist schaltet die PCMCIA-Karte ab (Meldung: Das Netzwerkkabel wurde entfernt).
Dadurch kann der Licensmanager nicht mehr die Adresse der Karte abfragen. Beim starten von Pro/E kommt die Meldung: License request failed for feature PROE_1329237:-3:No server for this feature. Und später in der Meldung: Ethernet Adapter was not detected.
Weiß jemand wie man unter Windows2000 die PCMCIA-Karte aktiv schalten kann obwohl das System erkannt hat das keine Verbindung zum Netzwerk besteht?
Ich sag schon mal Danke.
Kreyenkamp
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 09. Jul. 2001 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kreyenkamp 10 Unities + Antwort hilfreich
da hilft die Installation des folgenden Netzwerkdienstes
NWlink IPX/SPX/NetBIOS kompatibles Transprotprotokoll
Damit wird ein internes Netzwerk aufgebaut.
Hatte dasselbe Problem und habe es damit gelöst.
Manfred
Kreyenkamp
Betriebssystem: XP
CAD: Creo 4
EDM/PDM: PRO.FILE
ANSYS
erstellt am: 10. Jul. 2001 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Manfred, hat super funktioniert.
Kreyenkamp
