  Zeichnungen von Familientabellen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Zeichnungen von Familientabellen (308 mal gelesen)
Horst@EME
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Horst@EME an!   Senden Sie eine Private Message an Horst@EME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Horst@EME
erstellt am: 09. Jul. 2001 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll mehrere Familientabellen nebst Zeichnung vereinzeln.
Version 2000i2
erstelle Zeichnung einer Variante => ersetze Zeichnungsmodell in Zeichnung=> speichere Variante unter neuem Namen => Zeichnung wird unter neuem Namen mitgespeichert Variante ist aus der Tabelle gelöst
diese Vorgehensweise funktioniert bei einem Teil beim nächsten nicht!!!
gibt es hier irgend eine Einstellung?????
config gleich
zeichnungseinstellungen gleich
Horst
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 11. Jul. 2001 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horst@EME 10 Unities + Antwort hilfreich
Was funktioniert nicht ? Fehlermeldung, Ersetzen nicht moeglich ....
Bitte noch weitere Details durchgeben.
Danke !
Ralf
Horst@EME
erstellt am: 11. Jul. 2001 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung!
Das Modell wird unter dem neuen Namen auf der Festplatte abgelegt, die Zeichnung jedoch nicht.
Horst
Kreyenkamp
Sehen Sie sich das Profil von Kreyenkamp an!   Senden Sie eine Private Message an Kreyenkamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kreyenkamp
Betriebssystem: XP
CAD: Creo 4
EDM/PDM: PRO.FILE
ANSYS
erstellt am: 12. Jul. 2001 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horst@EME 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst@EME,
wenn du eine Tabellenzeichnung vereinzeln willst geh doch so vor:
Zeichnung (des generischen Teils) mit SPEICHERN ALS unter neuen Zeichnungsnamen (zB. Name des Familientabellenteils) speichern. Diese neu erstellte bzw. kopierte Zeichnung aufrufen und das Modell ersetzen. Dann in Familientabelle des generischen Teils das ersetzte Teil löschen (rechte Maus auf das Teil und REIHEN LÖSCHEN), dann generische Teil und die kopierte Zeichnung SPEICHERN. Jetzt hast du eine neue Zeichnung mit einem unabhängigen Teil.
Wish success
Reiner
RAND Worldwide
erstellt am: 12. Jul. 2001 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horst@EME 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Vorschlag von Reiner ist sehr gut !
Das Fehlschlagen des Kopierens vom Bauteil koennte daran liegen, dass nur dann Zeichnung+Modell korrekt kopiert werden, wenn beide exakt den selben Namen tragen (name.prt und name.drw). Es muss auch eine config-Option gesetzt sein, damit es klappt: "rename_drawings_with_object both". Evtl. ist dies der Grund, warum die Zeichnung nicht mitkopiert wird.
Ralf
Horst@EME
erstellt am: 12. Jul. 2001 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Problem auch an Rand-Hotline weitergegeben.
Scheint ein Konflikt zwischen 20 und 2000i2 zu sein.
Die Familientabellen wurden in 20 erstellt.
@Reiner
der Vorschlag ist gut, jedoch geht es hierbei um sehr, sehr große Familientabellen und ich suche nach dem schnellsten Weg.
