  Löschen von Gewindelinien
Autor Thema:  Löschen von Gewindelinien (295 mal gelesen)
ich
Sehen Sie sich das Profil von ich an!   Senden Sie eine Private Message an ich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ich
erstellt am: 05. Jul. 2001 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man im Zeichnungsmodus Gewindelinien ausblenden?
Und wie kann man durch Fehler nicht dargestellte Gewindelinien
wieder einblenden?
danke
Luckyman
Dipl. Ing. (FH) Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Luckyman an!   Senden Sie eine Private Message an Luckyman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luckyman
erstellt am: 05. Jul. 2001 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ich 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche doch mal die Kosmetik auf einen Layer zu legen, und blende dann den Layer aus.
[Diese Nachricht wurde von Luckyman am 05. Juli 2001 editiert.]
matzomat
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von matzomat an!   Senden Sie eine Private Message an matzomat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzomat
Was wir wissen, ist ein Tropfen; was wir nicht wissen, ein Ozean.
(Isaac Newton)
erstellt am: 06. Jul. 2001 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ich 10 Unities + Antwort hilfreich
was verstehst Du denn unter: durch Fehler nicht dargestellte Gewindelinien??
ich
erstellt am: 09. Jul. 2001 00:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das sind bei baugruppendurchdringungen nicht dargestellte gewindelinien die eigentlich da sein müssten aber von pro-e ausgeblendet werden.
keine ahnung warum.
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 09. Jul. 2001 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ich:
keine ahnung warum.
Vermutlich Probleme mit sich durchdringenden Teilen. Mach mal eine Kollisionsprüfung.
Gruß Armin
Silber
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Silber an!   Senden Sie eine Private Message an Silber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silber
Pro/E WF2 M130
EFD.lab 5.2 mit SWX
P4-2.66/1536
Quatro4 700 XGL
erstellt am: 29. Aug. 2001 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ich 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Gewinde genauso wie auch Bemaßungen, Mittellinien etc über zeigen/wegnehmen aus deiner Ansicht entfernen, mußt dafür den "Typ" unten links (Symbol einer Schraube) aktiviern.
xcool
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von xcool an!   Senden Sie eine Private Message an xcool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xcool
erstellt am: 30. Aug. 2001 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr da .... das mit den Gewinde und nicht darstellen kenne ich!
Folgende Einstellung muß in der Zeichungs.dtl erfolgen:
thread_standard = std_iso_imp_assy
und dann sollten auch alle Gewinde mit durchkommen
Xcool
