  Indexdateien für Bibliotheken (PFAD.mnu)???
Autor Thema:  Indexdateien für Bibliotheken (PFAD.mnu)??? (256 mal gelesen)
flash
AE
Sehen Sie sich das Profil von flash an!   Senden Sie eine Private Message an flash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flash
erstellt am: 05. Jul. 2001 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir einer sagen, wie ich an detailierte infos über nmu files ran komme? wie muss so ein file aussehen, was kann man damit alles machen?
HELP HELP
thanks, flash
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 06. Jul. 2001 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flash 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo flash,
du meist wahrscheinlich mnu.
Diese werden im zusammenhang mit Bibliotheken verwendet. Der Aufbau ist recht einfach:
In jedem Verzeichniss einer Bibliothek steht eine mnu Datei, welche Informationen zu dem Inhalt wiedergibt.
Es gehören immer 3 Zeilen zusammen.
Beispiel: Eine Lib für Standard_Teile. # ist ein Trennzeichen. In dieser Lib gibt es nur ein Untervereichniss "Lager". In ProE erscheint der Hilfetext "Rillenkugellager".
Standard_Teile
/Lager
Rillenkugellager
In dem Verzeichniss "Lager" gibt es ein Part: "DIN625.PRT".
In ProE erscheint der Hilfetext "Rillenkugellager an DIN 625 angelehnt"
Lager
DIN625.PRT
Michael
