  Einblenden con ebenen
Autor Thema:  Einblenden con ebenen (217 mal gelesen)
Oberadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Oberadministrator an!   Senden Sie eine Private Message an Oberadministrator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberadministrator
erstellt am: 05. Jul. 2001 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
beim drehen und zoomen oder verschieben meines Models werden immer die Ebenen und Achsen usw. ausgeblendet erst wenn ich die strg Taste loslasse sind sie wieder sichtbar!
Weis jemand woran das liegt und wie ich das abstellen kann???
Danke im voraus
Signatur?...brauch ich nicht!
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 05. Jul. 2001 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberadministrator 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal folgende config.pro-Option ausprobieren:
spin_with_part_entities (yes, no)
yes — Bezugs-KEs bleiben beim dynamischen 3D-Drehen des Modells weiterhin sichtbar.
Ralf
flash
AE
Sehen Sie sich das Profil von flash an!   Senden Sie eine Private Message an flash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flash
erstellt am: 05. Jul. 2001 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberadministrator 10 Unities + Antwort hilfreich
manuell umstellung, nur für die aktuelle Sitzung:
#Ansicht #Modelldarstellung und dann auf der Karteikarte Allgemein die Option Bezuege unter Darstellung beim 3D Drehen aktivieren
sonst in Deiner Config.pro die Option spin_with_part_entities auf yes setzen, dann ist es immer eingeschaltet.
gruß flash
aschi
Sehen Sie sich das Profil von aschi an!   Senden Sie eine Private Message an aschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschi
ProE Wildfire 3.0 M150
pdmLink 9.0 M030
erstellt am: 06. Jul. 2001 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberadministrator 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorsicht Grafikaufbau Leidet!
Erstell dir ein mapkey damit du es optional einstellen kannst wenn du es benötigst.
Gruess us Bärn Aschi
