Thema: Referenzieren einer Linie im drawing-Modus auf eine Ebene (108 mal gelesen)
Waubrle Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 10.06.2001
erstellt am: 05. Jul. 2001 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProE/User, ich habe ein Problem unter der Version 2001 moechte ich eine Linie im Zeichnungsmodus auf eine Ebene referenzieren. Kann mir hier jemand sagen wie das funzt?? griassle das Waubrle
Michael.Winhausen Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 206 Registriert: 18.05.2001
erstellt am: 06. Jul. 2001 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waubrle
Hallo Waubrle, wenn ich Dich richtig verstehe, soll die Linien immer an der Ebene "dranhängen", auch wenn diese verschoben wird. Das scheint ein Problem zu sein. Was willst Du denn erreichen? Vielleicht läßt sich das ja irgendwie umgehen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 06. Jul. 2001 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waubrle
Hallo, auch wenn in 2001 die Erzeugung von 2D-Geometrie im Zeichnungsmodus wesentlich einfacher und "parametrisch" wurde, ist es grundsätzlich nicht zu empfehlen, solche Geometrie zu verwenden. Die Geometrie hat auch in 2001 keinen Bezug zum Modell. Einen Bezug zum Modell kann man nur erstellen, wenn man die Linie als Kurve (kosmetisches KE) im Modell erzeugt und entsprechend in der Zeichnung darstellt. In der Zeichnung läßt sich die Kosmetik per Folie in einzelnen Ansichten einblenden. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 06. Jul. 2001 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waubrle
Kreyenkamp Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 135 Registriert: 30.03.2001 Betriebssystem: XP CAD: Creo 4 EDM/PDM: PRO.FILE ANSYS
erstellt am: 07. Jul. 2001 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waubrle
Hallo Waubrle, im Zeichnungsmodus kannst du keine 2D-Linie an eine Ebene referenzieren. Du hast aber die Möglichkeit eine 2D-Linie an eine Ansicht zu binden. Unter 2000i2: Werkzeuge, 2D-Ansicht, Aktuell einst, "Jetzt Ansicht anklicken", Hinzufuegen, "Jetzt Linie wählen", Fertig, Ruecks Ansicht, "Gleiche Ansicht wieder wählen". Allerdings sollte dir klar sein das sich die Linie auf der Ansicht verschiebt wenn du die Aussenabmasse des Teils/Baugruppe änderst. Und wie alle anderen User schon sagten: parametrisch is dat nich. wish success Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
