Thema: PDF-Format (654 mal gelesen)
salomon Mitglied Entwickler
 Beiträge: 31 Registriert: 06.04.2001
erstellt am: 05. Jul. 2001 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen wir haben folgendes Problem. Unser Kunde will Zeichnungen und eventl. Part-Teil im PDF-Format. Mit welchem Ausgabeformat von Proe kann man dies erreichen, oder welches Zusatzprogramm ist dazu nötig? Wer kann mir dazu Hinweiße oder Anleitung geben? Schönen Gruß Salomon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RAND Worldwide Mitglied
 Beiträge: 202 Registriert: 27.06.2001
erstellt am: 05. Jul. 2001 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salomon
Hallo Salomon, dazu muss der Acrobat Writer von Adobe installiert sein. Dann kann bei der Ausgabe über den Windows Print Manager unter den installierten Druckern direkt die PDF-Ausgabe ausgewählt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
 Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Creo Elements Pro5 M210 Creo parametric 2.0 M020 (Test) FloEFD 13 for Creo PDMLink 9.1 M050 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64 und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 05. Jul. 2001 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salomon
Das geht nicht nur mit dem Acrobat Writer! Gostscript ist kostenlos und es funktioniert trotzdem suuper. Irgendwo stand in der letzten Zeit hier schon einmal was dazu. Ich habe mir zu diesem Thema eine HTML-Seite gespeichert, die hänge ich mit dran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 05. Jul. 2001 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salomon
Es geht aber auch billiger: unter http://www.context-gmbh.de/ gibts einen PDF-Druckertreiber, der ist zwar zur Zeit noch in Englisch, deutsch kommt aber bald. Ich habe das getestet, klappt prima, und kostet 100 Mark (Das ist 1/7 vom Acrobat Writer!) freundliche Grüße - Armin Steinke PS. Ich will ja keine Werbung für die Leute von context machen, aber schaut Euch mal die Shareware "Fineprint" an. Sowas braucht man! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000 HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 05. Jul. 2001 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salomon
Ach ja, und wenn ihr das nur 1 mal braucht, könnt ihr mir ja die Prts und Drws schicken, ich schick sie dann als PDF zurück. (Meine "netterweise Dateikonvertierungs-Schmerzgrenze" liegt so etwa bei 5 Stück) Gruß - Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 05. Jul. 2001 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salomon
man kanns auch anders probieren: 1.) Drucken eines Postscript Files 2.) Umwandlung von Postscript in PDF mittels ps2pdf, auch ein graphisches Frontend gibt es dazu: xps2pdf Gruß Thomas NACHTRAG: Hätte mir den Beitrag sparen können, hätte ich mir Falkos zip-File vorher näher angeschaut ... [Diese Nachricht wurde von zwatz am 05. Juli 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2001 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke für die schnellen Antworten! Danke Armin für das Angebot aber ich denke mit nur 5-maligen übersetzten ist es nicht abgetan. Icha habe mir schon einige Information/Anleitungen, bezüglich Handhabung und Installation eingeholt. Leider arbeite ich noch auf einer vorinstallierten Unix-Anlage und bin nicht so fit in dem Betriebssystem. Kann mir jemand bei der Installation Hilfestellunggeben (per E-MAil), wenn es nicht ein zu großer Aufwand ist! Wie sieht es damit aus, wenn ich Gostscript auf einem PC ohne Proe installiere. Kann ich trotzdem ein Preo-Format einlesen und konvertieren? Wer hat das schon am laufen? Vielen Dank für die Antworten und noch ein schönes und hoffentlich sonniges Wochenende! Salomon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2001 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für salomon
Also die Anleitung für Unix befindet sich mit in dem zip-file oben. Natürlich kann Gostscript ps-files (postscript) einlesen, egal wo sie erzeugt wurden. Du kannst das Geschäft also auch auf 2 Maschinen verteilen, nur kommt Gostscript eigentlich aus der Unix-Welt und damit gibt es das auch für Unix. Ansonsten kann ich zu Unix nichts beitragen, sorry, aber schau dir die angehängte Seite ruhig mal an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
