  Listen drucken
Autor Thema:  Listen drucken (289 mal gelesen)
Nueckel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Nueckel an!   Senden Sie eine Private Message an Nueckel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nueckel
erstellt am: 04. Jul. 2001 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es unter NT eine Utility, mit der man Listen (z.B.Stücklisten aus Pro/E direkt ausdrucken kann ?
Der Umweg über den Editor nervt.
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 05. Jul. 2001 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nueckel 10 Unities + Antwort hilfreich
Frag mal bei Rand nach, ob die ihr Makro für Excel rausrücken (evtl. www.rand.de). Das musst du dann nur noch an dein Stücklistenformat anpassen und du bekommst eine aufbereitete Stückliste in Excel.
Falko Dröge
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 05. Jul. 2001 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nueckel 10 Unities + Antwort hilfreich
st.zip
Wir ruecken !
Das Tool kann kostenlos unter www.rand.de - Download - Stuecklistenuebergabe an MS-Excel (mit Anleitung) gezogen werden. Habe es auch an diesen Beitrag als Zip-File angehaengt.
Es koennen BOM's (Info - Stueckliste) und Reports aus Zeichnungen an Excel uebergeben werden. Anpassungen muessen vom Anwender selbst in Excel (Kenntnisse in Makro-Programmierung notwendig) gemacht werden.
Ralf
Nueckel
Dipl.Ing.
erstellt am: 05. Jul. 2001 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Das Tool von RAND kenne ich, suche aber eine Utility, die mir Stücklisten oder ähnliche Listen direkt auf den Drucker sendet, also statt der Sequenz
-Speichern
-Explorer öffnen
-BOM in Editor holen
-Drucken
-Editor schliessen
nur noch
-Drucken
Reinhard Nückel
