  Zusammenbauen von Baugruppen...
Autor Thema:  Zusammenbauen von Baugruppen... (808 mal gelesen)
Ahnungsloser
Sehen Sie sich das Profil von Ahnungsloser an!   Senden Sie eine Private Message an Ahnungsloser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahnungsloser
erstellt am: 03. Jul. 2001 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten vom letzten mal.
Jetzt habe ich eine andere Frage. Warum wird, beim Zusammenfügen zweier Baugruppen (.asm), die eine viel kleiner dargestellt, als wenn ich sie mir im Teilemodus betrachte.
Als Beispiel möchte ich ein mir zugeschicktes Lager in den entsprechenden Lagertopf einbauen. Im Teilemodus hat es einen Außendurchmesse von 110 mm. Sobald ich es mit der anderen Baugruppe zusammenbringe "schrumpft" es auf 4,.. mm Außendurchmesser.
Warum???
Bis bald, der Ahnungslose
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 03. Jul. 2001 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahnungsloser 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
das hört sich sehr nach einem Einheiten-Mix von mm und inch an ...
Sind die Einheiten auch überall auf mm gesetzt ?
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 04. Jul. 2001 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahnungsloser 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau.
weil 110/25.4 ist ungefähr 4.3
Und um die Einheiten immer konsisten zu halten(auch ohne Startteile), sollte man die entsprechenden config-Optionen setzen.
Siehe: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000460.shtml
