  Probleme mit dem Dateiformat...
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Probleme mit dem Dateiformat... (2880 mal gelesen)
Ahnungsloser
Sehen Sie sich das Profil von Ahnungsloser an!   Senden Sie eine Private Message an Ahnungsloser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahnungsloser
erstellt am: 02. Jul. 2001 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schoenen guten Tag,
ich habe eine Datei mit der Endung *.prt und der Anmerkung
"Software: Unigraphics V15" geschickt bekommen und kann diese
leider nicht mit Pro/E oeffnen.
Habe ich eine Moeglichkeit, diese Datei irgendwie in Pro/E zu oeffnen???
Danke fuer Eure Antworten, bis bald...
ein Ahnungsloser
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 02. Jul. 2001 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahnungsloser 10 Unities + Antwort hilfreich
Unigraphics ist ein anderes CAD System. Du wirst die Datei nicht direkt öffnen können. Versuche mal die Datei in einem anderen Format zu bekommen. Welche Formate ProE lesen kann findest Du in der Hilfe.
Es gibt auch ein Unigraphics Forum. Vieleicht kann Dir dort auch jemand die Datei konvertieren.
Michael
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 02. Jul. 2001 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahnungsloser 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Endung .prt hoert sich schon verdaechtig nach Pro/E an. Am besten das File mal in den Editor holen (Notepad/Wordpad) und den Header unter die Lupe nehmen.
Wenn es sich um ein Pro/E-Part handelt, dann sehen die ersten Zeilen folgendermassen aus:
#UGC:2 PART 1120 480 3 1 1 15 2200 2001000 000009a5 \
#- VERS 0 0 \
#- HOST \
#- LINK \
#- DBID \
#- REVS 0, \
#- RELL 0, \
#- UOBJ_ID 878294529 387271784 903571459 \
#- MACH _Windows \
#-END_OF_UGC_HEADER
Die erste Zeile sagt alles aus: PART fuer Einzelteil, 2200 steht fuer das Release (22 = 2000i2), 2001000 gibt die Wochenversion wieder in der das Teil zuletzt gespeichert wurde.
Daran denken: es koennen Teile aus 2000i2 nicht in Vorgaengerversionen geladen werden (z.B. 2000i, 20 ....)
Ralf
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 06. Jul. 2001 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahnungsloser 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wie schon beschrieben ist es tatsächlich ein UGUnigraphics Part, dort wird nämlich ebenfalls das Filesuffix *.prt verwendet.
Datenaustausch daher nur über ein neutrales Schnittstellenformat (z.B. STEP)
