  Getriebezusammenbau im Vollschnitt?!?!
Autor Thema:  Getriebezusammenbau im Vollschnitt?!?! (176 mal gelesen)
deilov
Sehen Sie sich das Profil von deilov an!   Senden Sie eine Private Message an deilov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deilov
erstellt am: 01. Jul. 2001 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis!!
Wie kann ich einen Getriebezusammenbau normgerecht im Vollschnitt
darstellen?
Bis jetzt hab ich es nur so zusammengebracht, dass die Wellen auch geschnitten (schraffiert) dargestellt werden.
Ich hoffe ich hab mein Problem richtig beschrieben!
Vielen Dank fuer die Mühe
mfG
deilov
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 01. Jul. 2001 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deilov 10 Unities + Antwort hilfreich
im Baugruppenschnitt schraffiert ProE erst mal alles. Für die einzelenen Komponenten wird dabei über einen Zufallsgenerator Winkel und Abstand der Schraffur festgelegt.
Nun zu Deinem Problem:
In der Zeichnung
Ändern Schraffur --> Schraffur wählen
Danach gibt es einen Menueeintrag Nächste/Vorherige
Du kannst zu allen Komponenten umschalten und festlegen, wie die Schraffur aussehen soll
Winkel
Abstand
Ausschließen (heißt nicht schraffiert)
Füllen (schwärzen)
Eine kleine Fleißarbeit, aber am Ende hast Du ein Ergebnis.
Manfred
deilov
erstellt am: 01. Jul. 2001 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!!!
Jetzt ist alles klar!
mfG
deilov
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 02. Jul. 2001 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deilov 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Schluß das regenerieren nicht vergessen, nur dann tauchen auch die fehlenden Linien wieder auf.
Falko Dröge
