  Proe Einheitsystem
Autor Thema:  Proe Einheitsystem (1001 mal gelesen)
Ella
Sehen Sie sich das Profil von Ella an!   Senden Sie eine Private Message an Ella  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ella
erstellt am: 29. Jun. 2001 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe proe 2000i2 und möchte gerne wissen wo ich in der config.pro
mein Einheitsystem auf mm,kg,c einstellen kann.
denn beim konstruieren eines neuen teiles ist immer inch eingestellt
und ich muss immer mein Einheit umstellen.
Thomas Hagspiel
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Hagspiel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Hagspiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Hagspiel
erstellt am: 30. Jun. 2001 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ella 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Die Syntax für die Konfig pro habe ich nicht im Kopf, die kannst Du aber in der Doku finden.
Eine Alternative ist die Erstellung einer Vorlagendatei (Prototyp heißt das, glaube ich). Die kannst Du dann beim Erstellen einer neuen Datei angeben. Dort kannst DU auch noch andere Voreinstellungen machen (z.B. Folien, ...)
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 30. Jun. 2001 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ella 10 Unities + Antwort hilfreich
He Leute,
in der 2000i² ist das doch alles kein Problem mehr, mit der Config-Syntax. Das ist doch inzwischen ziemlich elegant gelöst.
Einfach Menü Dienstprogramme / Voreinstellungen und dann auf den Suchknopf drücken nachdem man das Wort "Einheiten" eingegeben hat. Nicht vergessen, An "Beschreibungen durchsuchen" ein Häkchen zu machen.
Jetzt kriegt man einige Fundstellen, alles über pro_unit_length und use_major_units. Sogar mit Beschreibungstext.
Die kann man jetzt in seine Config übernehmen und dort möglichst sinnvoll abpeichern. Z.B. im "TEXT"-Verzeichnis von Pro/E (wie seit jeher)
viele Grüße - Armin
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4
WIN XP SP1
HPxw9300, x4000
erstellt am: 03. Jul. 2001 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ella 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine weitere Lösung ist das Erzeugen einer individuellen Start-Teils
mit den gewünschten Ansichten, Standartebenen, Einheiten, Folien, Genauigkeit, etc. Diesen Startteil kann man dann jedesmal verwenden, wenn man einen neuen Bauteil erzeugt.
Roland
