 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Modell einer Zugmaschine (LKW) (860 mal gelesen)
LAD Mitglied Konstrukteur // Projektleiter // Gießereifachingenieur
 Beiträge: 107 Registriert: 13.02.2001
erstellt am: 28. Jun. 2001 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dackel Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 09.04.2001 zwischen 2001 und WF4 gemixt mit IL / PojektLink / PDMLink und was sonst noch so im Umfeld anzutreffen ist<P>"Consultant sind Psychologen für die Konstrukteure"
erstellt am: 29. Jun. 2001 02:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LAD
MTH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 23 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 29. Jun. 2001 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LAD
Michael.Winhausen Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 206 Registriert: 18.05.2001
erstellt am: 29. Jun. 2001 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LAD
MSU Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 25.05.2001
erstellt am: 29. Jun. 2001 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LAD
Hallo, mit Rhino3d kann man 3DS Dateien einlesen und im IGES Format wieder speichern. IGES in PRO-E funzt ja ganz gut. Eine voll funktionsfähige Version von Rhino3D (allerdings nur 25mal Speichern möglich) findest Du unter www.rhino3d.com (rnglisch) oder www.flexicad.de (deutsch). Viel Spaß beim Ausprobieren. Gib doch kurz Bescheid, ob alles funktioniert hat. Gruß MSU ------------------
erstellt am: 29. Jun. 2001 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2001 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LAD
Roland Leiter Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4 WIN XP SP1 HPxw9300, x4000
erstellt am: 05. Jul. 2001 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LAD
Hallo liebe Leute! Jetzt habe ich endlich auch eine Möglichkeit, LightWave und 3D-Studio Modelle zu importieren. ABER: Der Export ins IGES_Format funktioniert bei mir nicht, ich kriege immer die Fehlermeldung, dass der Export von MESHES ins IGES-Format nicht unterstützt wird. Ich habe auch die IGES-Export-Settings im rhino.ini schon verändert, auf ;Meshes = 106-12 | 106-13 trotzdem bekomme ich die Fehlermeldung, dass Meshes nicht unterstützt werden. Im Moment gehe ich den Umweg über VRML2.0 - dass funktioniert ganz gut. Wer hat eine Idee, wie ich aus Meshes Flächen produziere und als IGES herausschreibe? Viele Grüße Roland 'When the going gets tough - the tough gets going.' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
