  Bilder-Import
Autor Thema:  Bilder-Import (1390 mal gelesen)
user
CAD Anwender
Sehen Sie sich das Profil von user an!   Senden Sie eine Private Message an user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user
erstellt am: 28. Jun. 2001 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, Proe-Gemeinde
Ich brauche wieder mal hilfe.
Wie kann ein Bild meinetwegen von einem Teil, welches im Teilemodus erzeugt wurde in eine Zeichnung importiert werden?
würde mich freuen mal dafür einige ideen zu bekommen.
Danke-USER
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 28. Jun. 2001 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user 10 Unities + Antwort hilfreich
ab der Version 2001 geht dies über Ole Objekt einfügen.
In den Versionen vor 2001 konntest Du zwar Bilder in eine Zeichnung einfügen aber nicht Ausdrucken.
Jens
Giggel
Sehen Sie sich das Profil von Giggel an!   Senden Sie eine Private Message an Giggel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Giggel
erstellt am: 28. Jun. 2001 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user 10 Unities + Antwort hilfreich
user
CAD Anwender
Solidworks
Windows 10 Pro
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700@2.50GHz 8 Kerne
erstellt am: 28. Jun. 2001 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi giggel
danke für deinen link nur funktioniert das ganze nicht:
1. Wählen Sie in einer geöffneten Zeichnung die Befehlsfolge Datei > Importieren >In Modell einfuegen... Das Dialogfenster Importieren und anhaengen
öffnet sich.
weil es diese option in 2000i² nicht gibt ( siehe import.gif)
ich hab leider nicht die möglichkeit eine Bilddatei auszuwählen bei diesen beiden im Anhang möglichen Varianten.
Danke auch dir Jens aber wie du siehst quäle ich mich gerade mit 2000i² ab. es ist aber zumindest gut zu wissen, daß es in 2001 nun endlich möglich ist.
Tschau USER
RAND Worldwide
erstellt am: 28. Jun. 2001 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo user,
du kannst ein TIFF erst in eine Zeichnung importieren, wenn du Pro/E in einem bestimmten Grafikmodus betreibst. Standardmaessig faehrt Pro/E im Modus OPENGL. Ist ein leistungsfaehiger Grafikmodus. Bilder importieren kann man nur, wenn man mit der Grafik einen Gang zurueckschaltet (WIN32_GDI). Folgende Vorgehensweise:
- config.pro editieren und folgenden Eintrag setzen: graphics win32_gdi
- Pro/E neu starten
- kontrollieren in welchem Grafikmodus Pro/E faehrt: HILFE - CUSTOMER SERVICE INFO - nachschauen unter RECHNERINFORMATIONEN, dort muss WIN32_GDI stehen !
- bei Datei importieren ist nun die Auswahl TIFF moeglich
Verwende dies nur, wenn mit TIFF in Zeichnung gearbeitet werden soll, da die Grafikleistung in den Keller geht ! Soll Pro/E wieder im OPENGL betrieben werden, dann config.pro wieder editieren und den Eintrag "graphics" auskommentieren (mit Ausrufungszeichen - Pro/E faehrt dann automatisch im OPENGL wieder hoch) und Pro/E neu starten.
Beachten: TIFF in Zeichnung importieren ist moeglich, aber geplottet werden kann es erst ab der Version 2001 !!!!
Jens hat schon richtig bemerkt: ab 2001 wird alles besser .....
Ralf
user
CAD Anwender
Solidworks
Windows 10 Pro
erstellt am: 28. Jun. 2001 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf
ich würde sagen Deine Antwort hat mich heute ein ganzes Stück weitergebracht es hat prima funktioniert.
Tschau User
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingenieur an!   Senden Sie eine Private Message an ingenieur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingenieur
Cre0 2.0 M100
erstellt am: 28. Jun. 2001 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für eine Schande das man erst auf einen anderen
Graphikmodus umschalten muß um Tiff-Bilder zu importieren.
Der größte Blödsinn ist aber dann, das ich sie dann
nicht Drucken kann.
Achja ole kommt ja in der 2001. Zur Zeit ist ja auch möglich
Pro/Engineer objekte in word oder so einzubinden. Diese
Sache ist äußerst instabil und überhaupt nicht realisierbar.
Also auf deutsch "ganz beschissen". wenn das in der 2001 auch
so passiert dann prost mahlzeit. Irgendein hacken wird schon dran
sein. Ich denke Leistung geht in den Keller. Aber mal abwarten
wie es läüft.
ingenieur
Dackel
Sehen Sie sich das Profil von Dackel an!   Senden Sie eine Private Message an Dackel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dackel
zwischen 2001 und WF4 gemixt mit IL / PojektLink / PDMLink und was sonst noch so im Umfeld anzutreffen ist<P>"Consultant sind Psychologen für die Konstrukteure"
erstellt am: 01. Jul. 2001 03:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch eine Bemerkung von mir dazu.
Pro/E als Basissystem kann schon viel. Oder so gesagt, als Einzelsystem kann es viel, wenn alles funktioniert. Aber der Datenaustausch!!!!!!!!!! Selbst simple Bilder sind ein Problem und bringen Pro/E zum Teil zum Absturzen.
Geauso die Funktion CLIP und anschließender Bildexport... der Clip ist nicht exportiert worden. Es geht nur mit Hardcopy. Wat ein Problem.
Fazit: Keine exteren Formate oder Konvertierungen.
K.Richter
Industriedesigner/Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von K.Richter an!   Senden Sie eine Private Message an K.Richter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Richter
erstellt am: 01. Jul. 2001 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppe einfach clippen, 2 Lichter setzen, Rendern im Photorender mit Alpha-Kanal an als Tiff in der gewünschten Auflösung und 1 Min später habe ich das prächtigste Bild geklippt, Geometrie vor freigestelltem, d.h. transparenten Hintergrund bei Tiff/Gif, schwarzem Hintergrund bei JPEG. Wat it dat Problem Dackel? Absturz? Welcher? Und dat Samstag Nacht um 03:40??
ingenieur
Cre0 2.0 M100
erstellt am: 01. Jul. 2001 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist den hier mit alphakanal gemeint?
ingenieur
K.Richter
erstellt am: 02. Jul. 2001 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user 10 Unities + Antwort hilfreich
Alpha ist ein Bildbeschneidungskanal und kann in der Rendervoreinstellung eingeschaltet werden. Der Beschneidungskanal
erfaßt nur die Geometrie bzw. Geometriue und Reflexion am Boden und nicht den Hintergrund und somit ist im Tiff Format die Geometrie vor transparentem Hintergrund
Dackel
erstellt am: 03. Jul. 2001 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo K.Richter
naguti dieses muß ich mal ausprobieren.
Ich hoffe, ich erhalte nach dem Export das Bild mit dem CLIP.
ANMERKUNG: Unsere Freunde gaben mir die Auskunft .... IST NICHT MÖGLICH...
Mal sehen, was beim TIFF-Export der Skizze rauskommt.
ANMERKUNG: Funktioniert nicht ..... IST SO GEWOLLT.....
