Thema: Definierte Material-Listen vorhanden? (2230 mal gelesen)
Torsten-M Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 31 Registriert: 30.03.2001
erstellt am: 28. Jun. 2001 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
 Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Creo Elements Pro5 M210 Creo parametric 2.0 M020 (Test) FloEFD 13 for Creo PDMLink 9.1 M050 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64 und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 28. Jun. 2001 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten-M
Hi Torsten, einige Materialien (23) sind in den Startup-Tools von Rand enthalten. Einen Download wirst du bei Rand aber wahrscheinlich nicht finden. Die wollen da Geld für.
------------------ MfG Falko Dröge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmusekatze Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 28. Jun. 2001 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten-M
erstellt am: 29. Jun. 2001 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke Dir für den guten Tip! Ich werde mir das Pro/E-Bibliothekspaket von VW herunterladen (19MB). Mal schauen, was dort unter dem ausgewiesenen Punkt 'materials' zu finden ist. Nochmals danke für die Info. Gruß... Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bluesxx Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 27.04.2005 ProE Wildfire 4.0 M130 Hochschulversion auf Dell Precision T3400 2,83GHz Core2Quad mit 4GB-RAM und Nvidia Quadro FX1700, Betriebssystem XP
erstellt am: 09. Dez. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten-M
hallo, bin ebenfalls auf der Suche nach einer umfassenden Materialbibliothek, den ich unseren Studenten anbieten kann. Die Inneo-Materialien habe ich bereits. Es sollten auch Buntmetalle und anderes darunter sein (Inneo hat fast nur Stahlsorten). Nur kommt man bei VW nicht mehr an eine solche Datei ran. Hätte vielleicht jemand was für mich? Ansonsten wünsche ich allen ProE-lern ein schönes, erholsames Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matfoltas Mitglied MB Konstrukteur
 Beiträge: 55 Registriert: 02.01.2004 Elitebook HP, Windows XP pro SP3, Cocreate Modeling 16
erstellt am: 09. Dez. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten-M
bluesxx Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten-M
hallo Matias, vielen herzlichen Dank. Werde die Materialien gründlich durcharbeiten und für uns entsprechend anpassen. Ich gaube, dass die wichtigsten Nicht-Stahlmaterialien enthalten sind. Nur Messing habe ich auf den ersten Blick nicht enteckt. ciao und ein Frohes Fest Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten-M
