  ProWelding
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  ProWelding (335 mal gelesen)
BHoehn
Sehen Sie sich das Profil von BHoehn an!   Senden Sie eine Private Message an BHoehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BHoehn
erstellt am: 26. Jun. 2001 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen ob ich bei Schweissnaehten Parameter angeben kann, dass bei der Massenberechnung die Schweissnaehte mitberechnet werden.
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 26. Jun. 2001 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BHoehn 10 Unities + Antwort hilfreich
die Einstllung lautet:
add_weld_mp yes
Fossy
fossy
erstellt am: 26. Jun. 2001 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BHoehn 10 Unities + Antwort hilfreich
add_weld_mp yes
Fossy
BHoehn
erstellt am: 26. Jun. 2001 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer den Tip
nun hat sich im Ergebnis leider nichts geaendert.
Ich habe eine Schweisdraht mit Dichte, die Schweissnaehte dem Schweissdraht zugewiesen und die config otion auf yes gestellt. Die masse aendert sich nicht.
Weiss hier jemand weiter?
Alfred.Hitchcock
Sehen Sie sich das Profil von Alfred.Hitchcock an!   Senden Sie eine Private Message an Alfred.Hitchcock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfred.Hitchcock
Creo4
erstellt am: 28. Feb. 2002 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BHoehn 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch doch mal die Schweißnaht über Menüpunkt: Schweisswkzg-> Konvertieren -> geometrielos in Mit Volumen in ein Volumen zu ändern.(bei richtigen Voreinstellungen der Schweißdrahtes-dichte sollte die Masse sich ändern)
Gruß Alfred
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 28. Feb. 2002 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BHoehn 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem liegt in der Regel bei der Vorgabe der Dichte des Schweißdrahtes. Die Eingabemaske läßt nicht eine Eingabe in Form von 7.85e-9 zu (Einheitensystem mmNs), sondern nur eine Dezimalzahl mit der in der config.pro vorgegebenen Dezimalstellenzahl.
Workaround: Dezimalstellenzahl auf z.B. 6 erhöhen, Einheitensystem für Schweißdrahtparameter "günstig" auswählen und Dichte entsprechend eingeben.
Ansonsten config.pro Einstellungen (s. Beiträge fossy und Alfred.Hitchcock) vornehmen.
Manfred
Alfred.Hitchcock
Creo4
erstellt am: 28. Feb. 2002 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BHoehn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
mit Einheitensystem (custom: mm,kg,sec) gibts keinen Ärger bei der Dichteeingabe.
Andere Probleme sind größer: warum lassen sich  nur Kehlnähte unterbrechen (intermitted), all die anderen nicht?
Braucht das niemand?
Gruß Alfred
Manfred
Dienstleister
erstellt am: 28. Feb. 2002 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BHoehn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred.Hitchcock,
meiner meinung nach wird welding noch zu wenig benutzt. Es gint ja eine ganze Reihe von nicht zufriedenstellenden Funktionen.
Hier hilft nur wie bei anderen Modulen, Edhancement requests in der entsprechenden Anzahl schreiben um funktionelle Weitereentwicklung anzufachen. Je mehr, desto besser.
Zu Deiner Frage: Es ist eben z.Z. nur für Kehlnähte implementiert.
Ich habe als Einheitensystem mmNs, weil für nachfolgende Simulation eben am besten mit Standardeinheitensystemen gearbeitet wird.
Manfred
