  gewindekosmetik im Schnitt einer Zusammenbauzeichnung
Autor Thema:  gewindekosmetik im Schnitt einer Zusammenbauzeichnung (548 mal gelesen)
ich
Sehen Sie sich das Profil von ich an!   Senden Sie eine Private Message an ich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ich
erstellt am: 25. Jun. 2001 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich einen Schnitt durch eine Zusammenbauzeichnung lege wird die sich überlappende Fläche, welche durch zwei sich durchdringende Gewindeteile entsteht, doppelt schraffiert. Das Gewinde habe ich per Gewindekosmetik erzeugt.
welche Stategie wendet man in pro-e an um die Zeichnung DIN gerecht zu gestalten?
zx81
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von zx81 an!   Senden Sie eine Private Message an zx81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zx81
erstellt am: 25. Jun. 2001 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ich 10 Unities + Antwort hilfreich
hi du,
hast den bolzen aus der schraffur ausgeschlossen? (wird normalerweise sowieso nicht geschnitten, oder lieg ich da falsch?)
...Ansicht regenerieren nicht vergessen....
so long
PS: ansonsten musst damit leben *gg*
ich
erstellt am: 25. Jun. 2001 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau dahin ziehlt meine frage
wie kann ich den bolzen aus dem schnitt nehmen?
oder muss ich die schraffur nachträglich entfernen?
zx81
erstellt am: 25. Jun. 2001 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ich 10 Unities + Antwort hilfreich
hi du,
gehst auf ändern - schraffur ....dann schraffur anklicken (2 x fertig) und dann die entsrechende komponente ausschliessen. mit nächste kannst die komponenten durchklicken. kannst auch schraffurabstand, winkel usw. ändern. zum schluss wieder fertisch.
so long
PS: ....das ganze natürlich im zeichnungsmodus!
[Diese Nachricht wurde von zx81 am 25. Juni 2001 editiert.]
ich
erstellt am: 25. Jun. 2001 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke
funktioniert bestens
zx81
erstellt am: 25. Jun. 2001 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ich 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte gern geschehen,
...wir leidensgenossen müssen doch zusammenhalten *LOLLaughing out loud = Laut lachend*
so long
ich
ups...
natürlich fehlt da noch die sichtkante fuer das gewindeende des bolzens
hab bei thread_standard std_iso_imp_assy eingestellt
gibt es da noch was besseres?
hilfe!
zx81
erstellt am: 25. Jun. 2001 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ich 10 Unities + Antwort hilfreich
hi du,
sorry die genauen optionen kann ich dir heute nicht mehr sagen....poste es dir morgen.
gn8
PS: wenn ich mich richtig erinnere sind es auf alle fälle zwei stück!
ich
erstellt am: 25. Jun. 2001 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja und dann fehlen teilweise die gewindelinien im schnitt, obwohl ich den kerndurchmesser des bolzens gleich dem innendurchmesser der mutter gesetzt habe
ist das evtl ein genauigkeitsproblem?
zx81
erstellt am: 26. Jun. 2001 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ich 10 Unities + Antwort hilfreich
morgen du,
also die optionen fürs dtl-file sind:
thread_standard STD_ISO_IMP_ASSY
hlr_for_threads YES
...und das mit den gewindelinien kann schon vorkommen. sobald irgendwelche kollisionen von bauteilen sind, hatte proE schon immer probleme :-(
was vielleicht helfen könnte, wäre den kerndurchmesser geringfügig kleiner zu wählen.
frohes schaffen
ich
erstellt am: 26. Jun. 2001 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja danke
hab noch mal alles probiert
aber die gewindelinien machen was sie wollen
jetzt hab ich es so weit, dass nur noch eine gewindelinie fehlt
ich frag mich nur warum das problem in den jahren nie gelöst wurde, denn 2d zusammenbauzeichnungen werden noch immer benötigt
ewig lebe pro-e
