  Schriftarten in Zeichnungen
Autor Thema:  Schriftarten in Zeichnungen (607 mal gelesen)
schmusekatze
Sehen Sie sich das Profil von schmusekatze an!   Senden Sie eine Private Message an schmusekatze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmusekatze
Pro/ENGINEER 2001
erstellt am: 25. Jun. 2001 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe festgestellt, daß in meinem Verzeichnis mit den Schriftarten fürs ProE etliche drin sind, die ich nie benötigen werde. Dummerweise werden die aber jetzt bei jeder Zeichnung mitgeladen. Wenn ich die Schriften im Explorer lösche, dann habe ich sie zwar in neuen Zeichnungen weg, aber wenn ich eine alte öffne, dann mosert er natürlich, daß er die Schriften nicht finden kann (und entsprechend schnell wird das ganze dadurch natürlich auch!)
Deßhalb meine Frage: wie kann ich den alten Zeichnungen abgewöhnen, nach den nicht benötigten (nicht mehr vorhandenen) Schriftarten zu suchen????
--schnurr--
zx81
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von zx81 an!   Senden Sie eine Private Message an zx81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zx81
erstellt am: 25. Jun. 2001 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmusekatze 10 Unities + Antwort hilfreich
hi kätzchen,
dein problem liegt daran, dass sich die zeichungen ihre schriftarten "gemerkt" haben.
beim anlegen einer neuen zeichnung wird die zeichnungseinstellungsdatei *.dtl kopiert und innerhalb der *.drw gespeichert. schau mal im rechten menü unter spezial - einstellungen ... da werden die schriftarten noch drinstehen.
so long
PS: die fonts sollten dann natürlich auch aus der usprungs-dtl-datei entfernt werden *fg*
schmusekatze
Pro/ENGINEER 2001
erstellt am: 28. Jun. 2001 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zx81,
aus der Ursprungszeichnung sind sie auch raus, aber wie bekomme ich sie in bestehenden Zeichnungen raus???
--schnurr--
zx81
erstellt am: 28. Jun. 2001 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmusekatze 10 Unities + Antwort hilfreich
hi kätzchen,
gehst im zeichnungsmodus (zu reparierende zeichnung aktiv!) auf:
Spezial - Zeichn einst
.....dann einträge suchen für AUX_FONT und nicht gewünschte schriftarten entfernen
so long
PS: kann mir aber nicht vorstellen, daß es irgendwelche performance schübe bringt *gg*
