  ATB und Interface for CATIA II
Autor Thema:  ATB und Interface for CATIA II (547 mal gelesen)
cgoetze
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von cgoetze an!   Senden Sie eine Private Message an cgoetze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgoetze
erstellt am: 25. Jun. 2001 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammmen !
Hat irgendjemand den ATB (Associative Topology Bus) mit dem neuen CATIA-Interface (Interface for CATIA II) im Einsatz ?
Carsten
eic
Sehen Sie sich das Profil von eic an!   Senden Sie eine Private Message an eic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eic
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 25. Jun. 2001 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cgoetze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cgoetze,
Ja, wir.
(klare Frage, klare Antwort )
EiC
OliverKlotz
Systemmanager CAD
Sehen Sie sich das Profil von OliverKlotz an!   Senden Sie eine Private Message an OliverKlotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OliverKlotz
erstellt am: 25. Jun. 2001 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cgoetze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spassvogel,
da mich der ATB auch interessiert hier ein paar konkretere Fragen:
Welche Erfahrungen habt ihr bisher mit dem Tool gemacht?
Von wo nach wo konvertiert ihr überwiegend (Pro/E=>CATIA oder umgekehrt)?
Würdet ihr das Tool empfehlen?
Mit welchen Einschränkungen muß man leben?
etc?
Danke schon jetzt,
Oliver
eic
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 25. Jun. 2001 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cgoetze 10 Unities + Antwort hilfreich
geht doch.
Also:
Bis jezt sind unsere Erfahrungen mit dem Tool recht gut. In bestimmten Pro/E 2000i2 Wochenversionen (ich glaube 2001000) gab es Probleme beim Export "größere" Pro/E Baugruppen. Das hat sich aber in aktuelleren Wochenversionen der 2000i2 gebessert. Auch in der Version 2001 soll sich der Konverter noch einmal verbessert haben.
Ein bevorzugte Richtung beim Konvertieren gibt es bei uns nicht, die beiden Wege halten sich in etwa die Waage.
Eine Empfehlung ist schwer abzugeben, ich würde versuch ob Ihr eine Testlizenz bekommt.
Einschränkungen:
Wir haben beobachtet, daß die ATB Funktionalitäten nur greifen, wenn das (aktualisierte) CATIA-File unter dem gleichen Namen gespeichert wurde (also nicht "speichern als... und dann auf den orig. Namen umbenennen).
Weiters erkennt der ATB ein aktualisiertes File nur nach dem Datum, ein entsprechendes Tool zum bearbeiten des Filedatums wäre nicht schlecht (gibt's vielfach als Freeware).
Dann kann man noch sagen, daß sich CATIA ab einer bestimmten Größe einer exportierten Baugruppe "sehr bemühen" muß. Also wenn's geht ist eine entsprechende Vereinfachung der Pro/E Baugruppe vor dem Export angebracht.
Ich glaube es gibt zu dem Thema unter http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000228.shtml
noch einen Beitrag.
EiC
cgoetze
CAD Administrator
erstellt am: 25. Jun. 2001 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben diesen ATB auch im Einsatz. Wir benutzen ihn vorzugsweise
um CATIA Solid-Modelle in ProE weiterzubearbeiten.
Wir haben allerdings das Problem, dass sich bei importierten Modellen
in ProE keine Achsen durch Bohrungen erzeugen lassen.
Man kann die Zylinderfläche zwar selektieren aber dann kommt eine
Fehlermeldung "ungültige Fläche" oder so ähnlich.
Geht das grundsätzlich nicht oder machen wir da was falsch (Vorgehen, Config-Einstellungen) ?
Wir setzten die 2000i2-2001140 ein (NT und AIX).
Mit der Dokumentation des ATB ist es ja auch nicht so dolle.
Unsere Config-Einstellungen sind:
! Standard Pro\ENGINEER config.pro Rev 2000i2
! Beinhaltet die Definition fuer den ATB
! UNIX Version
! Stand: 13.03.2001
! Version: 2.0
! Geandert:
intf_in_external_accuracy YES
intf3d_in_enable_layer_join YES
intf3d_in_close_open_boundaries YES
intf3d_out_extend_surface NO
intf_in_layer_asm_dialog NO
topobus_enable YES
intf_in_keep_high_deg_bspl_srfs YES
intf_in_backup_bsplrf NO
show_surface_info YES
Carsten
eic
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 26. Jun. 2001 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cgoetze 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem mit den Achsen liegt nicht an Pro/E oder am ATB sondern an der Art wie der CATIA-Man dieses Loch erstellt hat.
Wenn er es "falsch" macht sieht es zwar aus wie ein Zylinder, mathematisch ist es aber keiner.
EiC
cgoetze
CAD Administrator
erstellt am: 26. Jun. 2001 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo eic,
ich habe in CATIA Bohrungen einmal als SolidE-Zylinder und als Prisma erzeugt.
Die Windowsversion von ProE hat beidesmal keine Schwierigkeiten mit der Achsenerzeugung.
Das gleiche mit der UNIX-Version geht in beiden Fällen nicht.
Wir setzen auf beiden Plattformen jeweils die Wochenversion 2001140 ein.
Scheint also ein BUG in der UNIX-Version zu sein!
Carsten
eic
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 27. Jun. 2001 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cgoetze 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo cgoetze,
kann ich aufgrund fehlender UNIX-Maschinen leider nicht nachvollziehen, aber wenn du es sagst wird's so sein. Zumindest könnte man sagen, es wurde ein kurzfristiger Workaround gefunden.
Wir haben mal von einer Partnerfirma ein CATIA Modell bekommen in dem wir an einem Loch eine Achse erzeugen konnten, durch ein Loch gleich daneben aber nicht (mit der gleichen Fehlermeldung wie oben beschrieben).
Nachforschungen haben dann zu oben genannten Ergebnis geführt.
cgoetze
CAD Administrator
erstellt am: 27. Jun. 2001 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo eic,
ich habe ein call bei ptc aufgemacht.
Der ptc-supporter konnte mein problem auf unix nicht nachvollziehen.
Ich vermute, daß bei uns evtl. irgendeine config-einstellung nicht richtig gesetzt ist.
Ich werde da nochmal forschen gehen.
gruß
carsten
