  ProE2000i² files in ältere ProE-Version konvertieren?
Autor Thema:  ProE2000i² files in ältere ProE-Version konvertieren? (1053 mal gelesen)
Enton Smith
Sehen Sie sich das Profil von Enton Smith an!   Senden Sie eine Private Message an Enton Smith  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enton Smith
erstellt am: 24. Jun. 2001 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI!
kennt jemand eine Möglichkeit, wie man ProE2000i² Dateien in ein älters Format konvertieren kann?
DANKE!
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 24. Jun. 2001 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enton Smith 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens nach geht das nicht ...
(ist auch noch bei keiner Version gegangen)
zudem wurde auch von 2000i auf 200i2 das File-Format abgeändert, das war bis 2000i reines ASCII.
OliverKlotz
Systemmanager CAD
Sehen Sie sich das Profil von OliverKlotz an!   Senden Sie eine Private Message an OliverKlotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OliverKlotz
erstellt am: 25. Jun. 2001 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enton Smith 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Enton,
dein Wunsch kann nur über den Umweg NEUTRAL-Datei in Erfüllung gehen. Dabei geht (wie immer bei Neutral-Formaten) sämtliche Parametrisierung flöten.
Empfohlene Einstellung in der Config.pro:
export_old_neutral_format yes
Oliver
Dackel
Sehen Sie sich das Profil von Dackel an!   Senden Sie eine Private Message an Dackel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dackel
zwischen 2001 und WF4 gemixt mit IL / PojektLink / PDMLink und was sonst noch so im Umfeld anzutreffen ist<P>"Consultant sind Psychologen für die Konstrukteure"
erstellt am: 26. Jun. 2001 01:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enton Smith 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Enton,
oja das ist schon ein Problem. Ohne Datenexport und anschließenden datenimport klappt es nett.
Antwort von PTC: IST SO GEWOLLT.
Übriegens: Bei Datenimport günstiger Start-Part mit den entsprechenden Parametern verwenden, oder eine Tollkit-Applikation benutzen. Die Applikation gibt es schon.
mami
Sehen Sie sich das Profil von mami an!   Senden Sie eine Private Message an mami  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mami
erstellt am: 26. Jun. 2001 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enton Smith 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab da mal von nem Programm gehört, das Formate von verschiedenen CAD Systemen untereinander konvertieren kann, es soll dann sogar die Featurestruktur im Zielsystem so vorhanden sein, als hätte man das Teil damit erstellt. Das soll auch für verschiedene Pro/E Versionen auf- und (vor allem!!) abwärts funktionieren.
Das Programm heißt "PROFICIENCY".
Wie gesagt, ich hab da nur mal nen internen Bericht darüber gelesen und weiß aber nicht ob, wie, und wie gut dieses Programm funktioniert.
Adios
OliverKlotz
Systemmanager CAD
erstellt am: 26. Jun. 2001 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enton Smith 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mami,
da muss ich dich leider belehren:
PROFICIENCY ist ein Bestandteil des sog. Web based Training Programms von PTC und keine Software.
Mit Datenkonvertierung hat PROFICIENCY nur insofern zu tun, dass unter Anderem auch auf Interface-Benutzung eingegangen wird.
Oliver
mami
erstellt am: 26. Jun. 2001 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enton Smith 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Oli,
das konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen und guckte noch mal etwas genauer nach .....
Da muß es wohl von PTC was mit gleichen Namen geben.
Schau(t) doch mal unter www.proficiency.com nach - die Firma heißt zumindest so.
Unser Mutterhaus in USA ist mit dieser Firma in kontakt, um die Software für den Gebrauch zu testen.
Michael
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod)
SWX Plastics
VisiCad 18 (prod)
Win 10 - 64 bit
HP Zbook, HP-Z$
Nividia-GraKa
erstellt am: 03. Aug. 2001 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enton Smith 10 Unities + Antwort hilfreich
schaue mal gerade aus dem SolidWorks-Bereich herüber.
Ich kann mir gut vorstellen, warum der alte Trick das Dateiformat zu ändern kam, auch wenn´s keiner bestätigen wird.
In  Solidworks gibt es ein Tool, das die Parametrik / Konstruktionsgeschichte aus Fremddaten/Neutralformaten extrahieren kann.
Speziell für das Pro-E - Format gibt es speziell angepaßte Leseschnittstelle, die die Parametrik bis V19 bzw. V20 gut bringt.
Schließlich kam jetzt auch noch von SW ein Tool, um Geo im Pro-E-Format herauszuschreiben. Habe dies mit einem Kunden getestet. Die Geometrie kam sauber rüber, also besser als z.B. mit IGES (ohne Parametrik, bei Euch scheint es so ein Analysetool zu fehlen).
Hat also ganz gut funktioniert, nur dann änderte sich euer Dateiformat:
Es wäre ja zu schön gewesen, wenn wir uns auf diese Art und Weise endlich mal gut zwischen z.b. diesen Systemen auf Dauer hätten austauschen können.
Man kann auch sagen: das ist Effizienzbehinderung und Ertragsverhinderung für beide Seiten.
Denkt Euch also Euer Teil selber. Vielleicht könnt Ihr als Anwender was bewirken.
Gruß Franz
[Diese Nachricht wurde von Franz Hiemstra am 03. August 2001 editiert.]
