  Bemaßung von Bohrungen am Teilkreis????
Autor Thema:  Bemaßung von Bohrungen am Teilkreis???? (6327 mal gelesen)
deilov
Sehen Sie sich das Profil von deilov an!   Senden Sie eine Private Message an deilov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deilov
erstellt am: 22. Jun. 2001 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis!!
Mein Problem:
Wie kann ich eine Scheibe mit 3 um 120° versetzte Bohrungen auf einem Teilkreis darstellen und bemaßen??
Und zwar wie kann ich nur die Winkel und den Teilkreis angeben?
In der 2D-Zeichnung bekomme ich nur für jede Bohrung eine horizontale und eine vertikale Bemaßung?!?!
Vielen Dank für die Mühe
mfG
deilov
zx81
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von zx81 an!   Senden Sie eine Private Message an zx81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zx81
erstellt am: 22. Jun. 2001 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deilov 10 Unities + Antwort hilfreich
nabend deilov,
hast es schon mal mit einer radialen bohrung versucht?
...als plazierungsreferenzen werden eine achse, eine ebene (zur winkelbemassung) und eine ebene (bohrungseintritt) benötigt.
dann mustern, dabei den winkel als inkrement wählen....profis machen den winkel über beziehungen abhängig von der anzahl der bohrungen, z.B. über d1=360/d2 (d1: parameter für winkel, d2: anzahl der bohrungen)
für die darstellung des teilkreises auf der zeichnung sollte auf jeden fall die zeichnungseinstellungsoption (was für ein langes wort um diese uhrzeit *gg*)
radial_pattern_axis_circle --> YES
stehen
so long
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 23. Jun. 2001 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deilov 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach:
Wenn Matschnitte (Kreise) radial gemustert werden, erhält man einen Teilkreis automatisch.
Der ist in der Zeichnung nur dann sichtbar, wenn man ALLE Löcher des Teilkreises bei "Achsen Zeigen-Wegnehmen" auswählt.
Die erforderlichen Winkelbemaßungen bekommt man durch entsprechende Erzeugung der "on-the-fly"-Ebene beim Musterloch bzw. beim Weitermustern um diesen Winkel.
Gruß - Armin
