  Stufenquerschnitt in Variante
Autor Thema:  Stufenquerschnitt in Variante (1209 mal gelesen)
rothmann
freib. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rothmann an!   Senden Sie eine Private Message an rothmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rothmann
Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX
PC HP-Workstation Windows XP 64
Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 22. Jun. 2001 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
in der Zeichnung einer Variante habe ich einen Stufenquerschnitt, welchen ich umdefinieren möchte. Dies kann ich aber nur am Generischen Teil (warum auch immer), jedoch lässt er sich dort nicht aufrufen.
Habe alle Elemete (zumindestens glaube ich das) im Generischen Teil zurückgeholt, jedoch Fehlanzeige.
Frage:
Wie kann ich die Eltern des Querschnitts erkennen?
Oder liegt das Problem wo ganz anderst?
Gruß Frank
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 22. Jun. 2001 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rothmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Info's über Eltern, Kinder, Refernezen kannst Du über Info - GlobaleRef-Viewer erhalten. Du must aber die Filtereinstellungen beachten!
Ich denke aber daß das Problem woanders liegt. Wo? Keine Ahnung!
Wenn Du in einer Variante einen Schnitt definierst, solltest Du ihn auch nur in dieser Variante umdefinieren können und nicht im generischen Teil.
Michael
candrian
Sehen Sie sich das Profil von candrian an!   Senden Sie eine Private Message an candrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für candrian
DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2
CATIA V5 R12
erstellt am: 22. Jun. 2001 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rothmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
das Problem bei Stufenschnitten ist, dass sie im Modellbaum nicht auftauchen, aber Eltern und auch eine Reihenfolge haben!
Das ist dann besonders dumm, wenn man den Querschnittssketch an eine spätere Referenz hängen will.
Es gibt einen Trick, um herauszufinden, an welcher Stelle er ist und welche Eltern er hat: Pro/PROGRAM
Öffne also Pro/PROGRAM uns suche nach einem Feature, das ungefähr so aussieht:
ADD FEATURE (initial number 11)
Interne KE-ID 217
Eltern = 4(#2) 6(#3)
Typ = Kosmetik
Schnitt Name = S2D0001
Attribut: Keine Darstellung
Bemassungen des KE:
d26 = 27.67 General_Dims (weak)
d27 = 30.82 General_Dims (weak)
d28 = 13.42 General_Dims (weak)
END ADD
Nun kannst Du die Eltern sehen und auch die Reihenfolge im Editor durch CUT/PASTE verändern. Ich schiebe ihn immer an den Schluss.
candrian
