  Ich will es endlich in deutsch
Autor Thema:  Ich will es endlich in deutsch (373 mal gelesen)
det_bo
nudist
Sehen Sie sich das Profil von det_bo an!   Senden Sie eine Private Message an det_bo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für det_bo
erstellt am: 21. Jun. 2001 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie stelle ich Pro Engineer V20 auf die deutsche Sprache ein?? (win98se)
Brauche Hilfe! Dringend!
Danke!
det_bo
amju
Director Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von amju an!   Senden Sie eine Private Message an amju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amju
Dell 3660 i9-13900K / Win10 64bit / 32 Gig RAM / M.2-PCIe-NVMe-SSD / RTX A4000/ Creo 9.0.5.0/ PdmLink 12.0.2.10 / Keyshot2023
erstellt am: 22. Jun. 2001 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für det_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du bei der Installation die Deutsche Umgebung
ausgewählt hast musst du nur noch einen Eintrag
im Pro/E-Startfile machen
(Link oder proe.bat mit rechter Maustaste anwählen
und "bearbeiten" aktivieren)
Der Eintrag lautet:
set LANG=german
(ist aber nur bis zur nächsten Proeinstallation vorhanden,
da nach jedem ptcsetup das Startfile neu ausgeschrieben wird)
Besser weil dauerhaft wäre es in der Systemsteuerung
die Variable "LANG" mit Wert "german" anzulegen.
Jürgen
Christian Plaga
Sehen Sie sich das Profil von Christian Plaga an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Plaga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Plaga
erstellt am: 22. Jun. 2001 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für det_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du Pro/E auf deutsch haben willst, musst du die Systemsprache auf Deutsch umstellen.
Jaja, ich weiß, viele meinen Ihr System sei doch schließlich deutsch, aber der Eintrag in der Systemsteuerung fehlt. (daher ist pro/E in English)
Das funktioniert bei WIN NT wie folgt:
Systemsteuerung -> System -> Umgebung -> Variable "Lang" -> Wert "german"
Ich glaube so funktionierte es. Wie es in W98 geht, kann ich momentan nicht sagen, weil ich am NT Rechner sitze.
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 23. Jun. 2001 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für det_bo 10 Unities + Antwort hilfreich
neben deutsch installieren und Systemvariable LANG auf german setzen sollten in der config.pro die Optionen
help_translation yes
lang_propagate yes
menu_translation yes
msg_translation yes
gesetzt sein. Das ist eigentlich Standard, kann aber bei Verwendung von übernommenen config.pro anders gesetzt sein.
Manfred
