Thema: Zeichnungsparameter im Zeichnungsrahmen darstellen (796 mal gelesen)
sawatzki Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 17 Registriert: 23.03.2001
erstellt am: 21. Jun. 2001 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr da draußen, ich habe ein Problem mit unseren Zeichnungsrahmen. Wir stellen im Zeichnungskopf Parameter dar, die dem Teil oder der Baugruppe zugordnet sind. Super - kein Problem. Aber was ist mit Parametern von Zeichnungen ? Wie kann ich im Format oder in der Schablonenzeichnung bereits einen Zeichnungsparameter definieren, so daß er in einer neuen Zeichnung enthalten und aktualisiert wird ? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael.Winhausen Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 206 Registriert: 18.05.2001
erstellt am: 21. Jun. 2001 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sawatzki
Hallo Sawatzki, ist ja interessant, hab's gerade mal ausprobiert. Es scheint so zu sein, daß Parameter aus einem Teil in einer Tabelle (im Format definiert) auf einer Zeichnung angezeigt werden, aber keine Parameter aus dem Format selbst. Erzeugst Du Notizen im Format ist es genau umgekehrt. Also, Du zeigst Parameter aus dem Format an, indem Du sie über eine Notiz (im Format) darstellst. Mal 'ne blöde Frage: Wozu brauchst Du denn das? Gruß Michael
erstellt am: 22. Jun. 2001 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für deine antwort. wir hinterlegen zeichnungsspezifische angaben, wie z.bsp: ablagefach, zeichner, etc. dein vorschlag mit der notiz im rahmen habe ich ausprobiert, aber leider, leider mit keinem erfolg. wer kann helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zx81 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 41 Registriert: 29.03.2001
erstellt am: 22. Jun. 2001 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sawatzki
Hi sawatzki, ...funktioniert prinzipiell genau so wie mit den modell-parametern. einfach in eine tabelle im zeichnungsformat auslesen, dabei sind mir im moment zwei vorgehensweisen bekannt: 1. ohne standard-zeichnung: dabei wird beim einfügen des formats jeder parameter automatisch erzeugt und dabei abgefragt um welchen typ es sich handelt 2. mit standard-zeichnung: hier müssten alle parameter bereits angelegt sein (ähnlich start-teil) und eine neue zeichnung durch kopieren erzeugt werden (mapkey oder applikation) so long PS: in beiden fällen sollten sich natürlich die zeichnungsparameter namentlich von den modellparametern unterscheiden ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2001 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sawatzki
Hi, so ist das mit dem probieren. Hab's nicht bis zum bitteren Ende durchgezogen. Im format funzt das noch mit den Parametern in den Notizen, leider nicht mehr in der Zeichnung. zx81 hat recht, genau so geht's. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
