  plotten mit proe
Autor Thema:  plotten mit proe (698 mal gelesen)
flo
student
Sehen Sie sich das Profil von flo an!   Senden Sie eine Private Message an flo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flo
erstellt am: 20. Jun. 2001 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo erst mal, bin erst seit heute im forum
kann sein das die frage die ich habe`n bischen blöd is...
und zwar, wie bringe ich proe dazu mir eine erstellte zeichnug nicht nur in eine plot-datei zu schreiben sondern auch tatsächlich zu plotten??
habe eine etwas veraltete version, irgendwas vor 20.
papierformat und plottertreiber hat proe angenommen.
wie gehts weiter ohne die erstellung einer datei???
flo
amju
Director Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von amju an!   Senden Sie eine Private Message an amju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amju
Dell 3660 i9-13900K / Win10 64bit / 32 Gig RAM / M.2-PCIe-NVMe-SSD / RTX A4000/ Creo 9.0.5.0/ PdmLink 12.0.2.10 / Keyshot2023
erstellt am: 21. Jun. 2001 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flo 10 Unities + Antwort hilfreich
Editiere die gewünschte Drucker.pcf Datei im Ordner "InstallationsverzeichnisProe"\text\plot_config\drucher.pcf
füge folgenden Befehl in die Datei ein:
plotter_command print /d:\\Rechnername\Drucker
Beispiel einer *.pcf Datei
button_name MutohA0
button_help Ausgabe auf Plotter Mutoh 920
paper_size A0
plot_translate 0 -15 mm
plot_file_dir .
delete_after_plotting yes
plotter hp7585b
plotter_command print /d:\\amju\mutoh
Du kannst auch in der config.pro Einträge machen z.B. für den Standarddrucker
Beispiel:
!== PLOTTING ==
!Eintrag bei Plotter "default"(proe/text/plot_config)"paper_size A4"
delete_after_plotting YES
plotter postscript
pen1_line_weight 2
pen2_line_weight 1
pen3_line_weight 1
pen4_line_weight 1
pen5_line_weight 1
pen6_line_weight 1
pen7_line_weight 1
pen8_line_weight 1
plotter_command windows_print_manager \\DATENSERVER\LW_KONST
Schöne Grüsse
Jürgen
