  neue Komponente im Zusammenbau
Autor Thema:  neue Komponente im Zusammenbau (139 mal gelesen)
AndreasSti
Sehen Sie sich das Profil von AndreasSti an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasSti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasSti
erstellt am: 20. Jun. 2001 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin zum ersten mal im Forum und ProE-Anfänger.
Habe auch schon gleich ein Problem und zwar folgendes:
Ich habe im Zusammenbau eine neue Komponente erzeugt, die eine Referenz auf eine bestehende Komponente im Zusammenbau hat. Desweiteren erzeugte ich weitere KE`s (Bohrungen) an meiner neuen
Komponente.
Wie kann ich das Model der neuen Komponente von seinen Referenzen
zum Zusammenbau befreien.
Hinweis: Wir besitzen kein Assembly-Modul für ProE.
Ich hoffe mein Problem ist ausreichend beschrieben.
Im voraus schon mal danke für Lösungsvorschläge .
Gruss Andreas
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 20. Jun. 2001 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasSti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Die Referenzen zum Einbauen änderst Du mit Komponente - Neue Referenz.
Wenn Du in einer Skizze auf Geometrie der Baugruppe referenziert hast, must Du die Skizze von den Referenzen befreien, also Bemassungen statt Referenzen auf Geometrie verwenden.
Benötigst Du trotzdem die externen Referenzen geht das über KE erzeugen - Gemeins DatBenutz und z.B. KopieGeom.
Es gibt dann auch noch die Möglichkeit das über Skelette zu regeln.
Insgesammt ist das ein wenig komplex. In der PTC Dokumentation "Top Down Design" ist das Thema "externe Referenzen" aber sehr schön(?) beschrieben.
Michael
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 20. Jun. 2001 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasSti 10 Unities + Antwort hilfreich
die Konstruktion in der Baugruppe ist wesentlich erschwert, wenn der Baugruppenmodul nicht vorhanden ist. Sowohl Skelette (Skeleton-Part), als auch Gemeinsame Datenbenutzung (kopierte Geom u.ä) sind als Funktionen nicht vorhanden. Eine Top-Down-Konstruktion ohne Baugruppenmodul sollte nicht ausgeführt werden. Abhängigkeiten zwischen Komponenten können nur mit direkten externen Referenzen erzeugt werden, was bei etwas größeren Baugruppen zu erheblichen Problemen führt.
Der Baugruppenmodul ist zwar teuer, aber ohne ihn ist eine effektive Arbeit in Baugruppen schwierig.
Leider
Manfred
AndreasSti
erstellt am: 22. Jun. 2001 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Lösungsvorschläge.
Habe trotz fehlendem Assembly-Modul eine gute Lösung gefunden.
Einfach ein "leeres" Part; evetuell mit D-Bez.Ebenen oder Achsen
erstellen und im Zusammenbau einbauen. (Einbaulage definieren mit Ausrichten Ebene auf Ebene o.ä.).
Die neue Komponente im Zusammenbau weiterbearbeiten mit:
Ändern-Teil ändern-KonstrElement-Erzeugen-.....
Dabei nur "partinterne" Referenzen verwenden; soweit möglich.
Vielleicht ist diese Methode nicht ganz so komfortabel, aber funktioniert.
Andreas St.
