  Graphen auf Zeichnung
Autor Thema:  Graphen auf Zeichnung (208 mal gelesen)
LAD
Konstrukteur // Projektleiter // Gießereifachingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LAD an!   Senden Sie eine Private Message an LAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAD
erstellt am: 18. Jun. 2001 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Hallo,
habe folgendes Problem:
Habe eine Spiralfeder mit unterschiedlicher Steigung erstellt.
Die Steigungswerte wurden mit dem von Pro/E initiierten Graphen erstellt (habe also keinen evalgraph erstellt).
Nun möchte ich das Teil so ableiten, dass in der Zeichnung der Graph erscheint, wonach sich die Steigung richtet!
Mit VIEW > GRAPH funktioniert das nicht, da ich in diesem fall das Button GRAPH gar nicht betaetigen kann...
Help!
LAD
erstellt am: 21. Jun. 2001 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello, hello, hello,
is there anybody out there?
This one - if you can hear me...
Is there anybody home?
Man, wisst ihr nicht, was ich meine oder kann mir keiner einen Rat geben?
GOTT?
CANDRIAN?
Wo seid Ihr alle?
LAD
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 22. Jun. 2001 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LAD,
scheint ja echt ein Problem zu sein. Ich kenne auch keine direkte Möglichkeit den Graphen darzustellen.
ABER
Ich könnte mir folgenden Trick vorstellen:
Die Punkte des Graphen haben ja eine Bemaßung. Auf diese kannst Du zugreifen (z.B. mit d9, d10 etc.).
Wenn Du nun ein eine Bezugskurve (vielleicht in einem anderen Teil) erzeugst und dabei gerade diese Bemassungen benutzt gibt diese Bezugskurve Deinen Graphen wieder. Und den kannst Du in der Zeichnung darstellen.
Vielleicht kannst Du mit dieser Anregung Dein Problem ja lösen.
Michael
candrian
Sehen Sie sich das Profil von candrian an!   Senden Sie eine Private Message an candrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für candrian
DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2
CATIA V5 R12
erstellt am: 22. Jun. 2001 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
nach dem Du mich ja persönlich ansprichst.....
Sorry, aber einen internen Graph z.B. bei der Spirale auf die Zeichnung: ich sehe keine Chance, ausser einen Screenshot zu machen.
Den kriegst Du übrigens ab 2001 über OLE in die Zeichnung :-)
candrian
p.s. GOTT Du bist dran!
