  Explodieren
Autor Thema:  Explodieren (234 mal gelesen)
PE
Tech. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von PE an!   Senden Sie eine Private Message an PE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PE
erstellt am: 18. Jun. 2001 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße!
Ich habe ein Problem mit dem Explodierten von Baugruppen. Wenn ich die Baugruppe explodiere, verschieben sich die einzelnen Teile ineinander. Muß ich die einzelnen Teile anders referenzieren oder gibt es dafür einen eigenen Befehl?
Danke im voraus
PE
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 18. Jun. 2001 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PE 10 Unities + Antwort hilfreich
ProE macht erst einmal eine "Standard"explosion, die meistens nicht geeignet ist (hängt schon von Platzierungsbedingungen ab). Mit dem Befehl Ändern Explosion / Position kann man eine Versatzrichtung wählen und danach alle Komponenten entlang dieser Richtung glatt bzw. mit festem Versatz bewegen.
Manfred
