  pro/program
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  pro/program (508 mal gelesen)
paul_sch
Sehen Sie sich das Profil von paul_sch an!   Senden Sie eine Private Message an paul_sch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paul_sch
erstellt am: 14. Jun. 2001 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle,
kann mir jemand sagen was fuer "programierbefehle" unter pro/prog zu verfuegung stehen? ausser if-endif und add-endadd. das ist ja so eine schoene sache! endlich kommt leben in die parts!
ach ja, noch eine frage, warum kann ich kein koerper an einer buzugskurve die ueber eine formel (sinus, spirale...) erzeugt wurde endlagziehen?
ok noch eine kleine: gibt es eine möglichkeit, definierte variablen (aus dem beziehungsmenue) beim oeffnen des parts abfragen zu lassen, oder geht das nur ueber regenerieren->eingeben?
gruss an alle!
Paul
K.Richter
Industriedesigner/Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von K.Richter an!   Senden Sie eine Private Message an K.Richter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Richter
erstellt am: 14. Jun. 2001 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paul_sch 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro/Programm:
1.Frage:
du kannst Werte/Parameter über Input an Teile weitergeben
2.Frage:
Ok stell Dir vor du rutscht an einem freien 3D-Seil herunter. Ein Arm am Seil. Du kommst unkontrolliert ins Schlingern, du brauchst eine zweite Orientierung! Also: VarSchnittZieh->Normalrichtung schon gehts, hält auch Entformwinkel zu einer Ebene ein, sehr nützlich bei Flächen! Einfach Kurve auswählen, Ebene wählen zweite Leitkurve ignorieren->fertig
3.Frage:
Geht auch über Input, ist aber schon lange her
paul_sch
erstellt am: 14. Jun. 2001 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke fuer die antwort, das mit dem ziehen muss ich mal ausprobieren. was die befehle angeht, so was wie schleifen (do, until, while, usw...) gibt es nicht?
was ich im input-bereich eintrage (z.b. variable NUMBER, "wert:") kann ich aber nur ueber regenerieren->eingeben abfragen, oder? ich moechte gern mein part oeffnen und sofort diese abfrage haben (windungen n einer feder, erstellen eines ke's mit YES/NO usw...). gibt es da eine moeglichkeit? teilefamilien zu erstellen ist in manchen faellen zu aufwendig.
danke!
Paul
K.Richter
erstellt am: 15. Jun. 2001 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paul_sch 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt das Programm Automation Gateway von Rand, in Berlin auf der PTC-EUC gesehen, wo du z.B in einer HTML Maske diese Daten eintragen und von dort das ProE Teil aufrufen kannst, was in der Funktionalität deutlich über Pro/Programm hinausgeht aber durch Visual Basic nicht das Expertenwissen von Toolkit benötigt. Sehr easy, sehr komfortabel aber auch glaube ich 2500 DM teuer.
