  Pro/E funktioniert nicht unter WIN2000 HILFE
Autor Thema:  Pro/E funktioniert nicht unter WIN2000 HILFE (161 mal gelesen)
Rabby
Sehen Sie sich das Profil von Rabby an!   Senden Sie eine Private Message an Rabby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rabby
erstellt am: 14. Jun. 2001 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein riesiges Problem.
Wenn ich Pro/Engineer 2000i² Student Edition (2000100) unter Win2000 starten will, öffnet sich kurz die Eingabeaufforderung mit der Meldung „Befehl oder Datei nicht gefunden“, danach schließt sich das Fenster wieder, und das war es.
(Habe das Prowork Verzeichnis und alle dazugehörigen Dateien)
(Das selbe Problem hab ich mit der Original Edition)
Unter WinME hab ich die Student Edition gleich installiert und dort funktioniert sie.
Wer kann mir helfen die Student Edition unter Win2000 zum Laufen zu bringen.
Danke im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Rabby
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 15. Jun. 2001 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rabby,
ich habe zwar keinen Zugriff auf Win2000 und kann das nicht nachvollziehen.
Aber das hört sich an, als wenn kein Path zum ProE "bin" - Verzeichniss existiert.
Bei Win95/98 stellst Du das in der Autoexec.bat ein. Bei NT geht's unter Systemsteuerung - System - Umgebung.
Bei Win2000: keine Ahnung.
Michael
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 16. Jun. 2001 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabby 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verstehe nicht, woran das liegen kann, denn bisher kenne ich keine Installation, die einfacher ist als für Win2000.
Ruf einafch nochmal unter <Inst-verzeichnis>/bin den Befehl ptcsetup.bat auf (Doppelklick im Explorer). Nach der Festlegung des Startbefehls kommt noch eine Abfrage, ob für alle Benutzer der Systempfad installiert werden soll, gib dort ja ein und stelle das Startverzeichnis auf einen allgemeinen Pfad. Dann sollte es eigentlich funktionieren.
Manfred
[Diese Nachricht wurde von Manfred am 16. Juni 2001 editiert.]
Rabby
erstellt am: 17. Jun. 2001 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe versucht ptcsetup.bat im bin Verzeichnis zu starten, und habe sie selbe Fehlermeldung erhalten.(Fenster öffnet sich und schließt sich gleich wieder und das war es).
Als ich in der Eingabeaufforderung ptcsetup.bat gestartet habe erhielt ich die Meldung (ERROR Installation not supported on this System.)
Aber bei der Installation habe ich i486_nt ausgewählt (einzige Möglichkeit nach i486_win95).
Was mach ich nur falsch.
Rabby
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 17. Jun. 2001 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rabby,
1) Die Student Edition kenne ich nicht, wenn ich jedoch die "normale" 2000i² unter Win2000 installiere, wählt das PTC.Setup von sich aus i486_nt (und, falls die Systemvariable LANG auf GERMAN gesetzt wurde, neben der englischen auch die deutsche Sprache). Die Installation verläuft dann bei mir problemlos.
2) Ich habe in meinen Systemvariablen die Variablen
PATH c:\ptc\proe2000i2\bin;
PRO_DIRECTORY C:\ptc\proe2000i2;
gesetzt (anzupassen auf Dein proe2000i2-Verzeichnis). Bei Win2000 zu setzen unter
Systemsteuerung - System - Erweitert - Umgebungsvariablen
3) Versuche mal bei PTC zu erfragen, ob die Student Edition i² für Windows2000 überhaupt "gedacht" ist.
Gruese,
C.Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://proe.cad.de
