Thema: Anfänger-Frage??!! (279 mal gelesen)
deilov Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 06.10.2000
erstellt am: 13. Jun. 2001 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe 2 (fuer mich) schwierige Fragen: 1. Wie kann ich in der abgeleiteten 2D-Zeichnung, die Bemassung (Maßzahl) der vertikalen Masslinien ebenfalls vertikal erstellen?? 2. Was muss ich tun, dasmit mir wirklich die Draufsicht unter der Vorderansicht und die linke Seitenansicht rechts neben der Vorderansicht projeziert werden. (bei mir genau verdreht) Vielen Dank mfG deilov
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 14. Jun. 2001 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deilov
Hallo deilov, Deine Probleme sind mit Einstellungen in Deiner Zeichnungseinstellung zu lösen. Leider bin ich nicht bei der Arbeit und kann Dir die genauen Parameternamen sagen. Wenn Du in der Zeichnung auf den Menupunkt "Spezial" und dann "Zeichnungseinst" gehst, öffnen sich die Grundeinstellungen der Zeichnung. Dort gibt es einen Parameter wie dim_text_orientation o. s. ä. Der steht in der Grundeinstellung auf horizontal. Stelle in auf parallel. Dann wir die Maßzahl immer paralleb zum Maßpfeil. Das zweite Problem ist, dass Du wahrscheinlich amerikanische Einstellungen in der Zeichnung hast. Denn bei den Amerikanern ist das mit den Ansichten so, wie Du das Problem beschreibtst. Ich würde alle Zeichnungseinstellung die den Wert ansi haben auf din oder iso stellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deilov Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2001 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 14. Jun. 2001 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deilov
Hallo, es sind nicht nur zwei Parameter, die ANSI von DIN/ISO unterscheidet. Eine einigermaßen akzeptable Voreinstellung findest du unter <Installationsverzeichnis>/text mit der Bezeichnung din.dtl. Um diese Zeichnungsvoreinstellungsdatei zu benutzen setzt Du in Deiner config.pro die Variable drawing_setup_file über Browsen/Durchsuchen auf diese Datei Damit kann man gut arbeiten Wenn notwendig, lassen sich auch dort noch einige Anpassungen durchführen. Beschreibung in Online-Hilfe unter Pro/Detail / Voreinstellungen. Mfg Manfred
