Thema: Konstruktion nur beim Drehen des Bauteils Sichtbar!?!?? (468 mal gelesen)
Haluk.Y Mitglied Student
 Beiträge: 16 Registriert: 10.06.2001
erstellt am: 12. Jun. 2001 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da ein kleines Problem mit der Version 2000i. Nach ca 5 Minütigem Arbeiten mit der Software, kann ich das gerade aktive Bauteil nur noch sehen wenn ich es drehe. Achsen usw sind Sichtbar nur die Kontur nicht. Das Bauteil ist schon noch dar nur nicht Sichtbar.Das ist doch nicht Normal, irgendwann funktioniert es wieder und auch wieder nicht. Was kann ich tun?????? (verwendeter Rechner :550MHz; 128MB RAM; 32MB Elsa Erazor III Lt. Grafikkarte) Ist dieser Fehler bekannt??? Dank im voraus für Antworten Haluk.Y
eic Mitglied
 Beiträge: 128 Registriert: 28.03.2001 Pro/ENGINEER Wildfire 2 Pro/INTRALINK 3.4 Windows XP Pro SP2
erstellt am: 13. Jun. 2001 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haluk.Y
Hallo, aus Deiner Beschreibung springt mir sofort die Grafikkarte entgegen. Dieses Teil ist eher nicht für die Arbeit mit Pro/E zu empfehlen (jaja, schon klar, man kauft nicht so schnell etwas höherwertiges aus der Westentasche). Als ersten Ansatz versuch' mal die config.pro Option "graphics" NICHT auf "opengl" sondern auf "win32_gdi" zu stellen (bei einem Windowsrechner). Das sieht zwar nicht so schön aus, aber wenn es funktioniert... mfg EiC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2001 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2001 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eic Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2001 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haluk.Y
Zitat: Original erstellt von Haluk.Y: Noch eine Dumme frage wo kann ich das was du beschrieben hast denn umstellen??Haluk.y
in deinem config.pro -File die zeile: graphics win32_gdi einfügen. mfg EiC PS: config.pro, schon bekannt oder?
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 13. Jun. 2001 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haluk.Y
Für 2000i: Im pro/E Installationspfad gibt es einen Ordner: TEXT in diesem Orner gibt es vielleicht eine Textdatei namens: CONFIG.PRO in dieser Datei kann man Optionen bestimmte Werte zuweisen. in Deinem Fall: graphics win32_gdi Für 2000i2: unter dem Menü: Dienstprogramme / Voreinstellungen den entsprechneden Wert setzen und (!) für die nächste Sitzung am besten im oben angegebenen Verzeichnis speichern Gruß - Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2001 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2001 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
candrian Mitglied
 Beiträge: 143 Registriert: 15.05.2000 DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2 CATIA V5 R12
erstellt am: 14. Jun. 2001 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haluk.Y
Noch zwei Tipps: (wir hatten das Problem auch) 1. neueste 2000i insztallieren, es ist ein Problem von Pro/E 2. in Pro/E unter Dienstprogramme/Farben/System/Mischhintergrund die dynamische Aktualisierung ausschalten. Dann sollte es auch mit OPENGL gehen. candrian
erstellt am: 15. Jun. 2001 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
