  UDF
Autor Thema:  UDF (501 mal gelesen)
PE
Tech. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von PE an!   Senden Sie eine Private Message an PE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PE
erstellt am: 12. Jun. 2001 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute. ich muss euch schon wieder nerven!
Wenn ich UDF definiere, verstehe ich nicht was es mit "Abfrage der Fläche in Referenzfarbe eingeben" auf sich hat. Ich habe einen Bolzen definieren wollen und mir wurde 3 mal die selbe Frage gestellt!? Für was ist diese Referenzfarbe und welche Farben sind am besten dazu geeignet?
Weiters verstehe ich den Zusammenhang mit der Familientabelle nicht, sie muss zwar nicht definiert werden, aber für was ist diese da und was kann ich damit bewirken, wenn ich sie definiere?
Bin noch immer nicht fertig mit nerven, Sorry, für was ist Pro/Programm im Zusammenhang mit UDF?
Bedanke mit schon im voraus, mfg
PE
snessler
Konstrukteur/Produktverantwortlicher
Sehen Sie sich das Profil von snessler an!   Senden Sie eine Private Message an snessler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snessler
erstellt am: 12. Jun. 2001 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PE 10 Unities + Antwort hilfreich
sackloch.zip
Hallo PE,
Ein UDF besteht immer aus fortlaufenden KE's. Alle Referenzen, die Du benötigt hast, um diese KE's zu erstellen (z.B. Zeichenfläche, Orientierung, benutzte Kanten ...) müssen in einem späteren Zielmodell angewählt werden. Für "Abfrage der Fläche..." kannst Du einen Hilfetext eingeben, der Dir später beim Einbau hilft.
Bleiben wir beim Bolzen-KE. Dies ist kein separates Teil sondern ein KE, das Du in einem neuen Teil verwenden kannst. Existieren nun z.B. exakte vordefinierte Werte (Durchmesser, Länge), so bietet sich eine Familientabelle für das UDF an. Kommst in der Praxis jede Kombination vor, so sollten die Parameter variabel beim UDF-Einbau eingegeben werden. Pro/Programm ist "nur" eine weitere Automatisierungsmöglichkeit.
Ein gutes UDF-Beispiel sind Sacklochbohrungen mit Gewinde. Bei der Erzeugung achtet man darauf, daß z.B. nur die Eindringfläche und die Achse als Referenzen benutzt werden. In der Familientabelle hinterlegt man sich nun die jeweiligen Gewindegrößen(siehe Bsp.).
Je nach Pro/E Einsatzgebiet stellen UDF's eine sehr leistungsfähige Erweiterungs- und Rationalisierungsmöglichkeit dar. Durch die äußerst vielfältigen Möglichkeiten sind sie allerdings nicht ganz einfach -universell aufzubauen.
snessler
PE
Tech. Angestellter
erstellt am: 13. Jun. 2001 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nocheinmal, aber wie Funktioniert die Familientabelle???
Ich habe mich ca. 1 Stunde damit geärgert und es funktioniert noch immer nicht, Shit happens! Ich bräuchte bitte die genaue Beschreibung der Vorgangsweise bei Familientabellen, wenn das nicht zuviel verlangt ist.
PE
