Thema: DWG-File (1108 mal gelesen)
Jürgen Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 05.06.2001
erstellt am: 11. Jun. 2001 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute!! Ich hab folgendes Problem: Ich möchte eine Pro/E-Zeichnung als DWG-File Exportieren und muss danach feststellen, dass Linien (Bögen, Spline) fehlen. Verwendet wird die Pro/E-Version 2000i2 Wo.9. Ich kenn schon so ein Problem beim Export von DXF-Files. Damals hat man dieses Problem mit einer Konfig Einstellung beheben können. Frage: Gibt es so eine Konfig-Einstellung auch für DWG´s??? Danke im Voraus Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOTT Mitglied Chef
 Beiträge: 116 Registriert: 04.01.2001 WildfireII, Intel DualCore 2.0, NVIDIA FX3000, XP, 2GB
erstellt am: 11. Jun. 2001 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen
Hi! Bist Du sicher, daß es kein Darstellungsfehler auf dem Bildschirm ist ? Ich hab's mal ausprobiert: klappt einwandfrei. Aber warum muß es unbedingt DWG sein ? Warum kann man nicht als DXF oder IGES ausleiten ?! Da weiß man wenigstens was man hat ;-) ------------------ Halleluja! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2001 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OliverKlotz Mitglied Systemmanager CAD
 Beiträge: 78 Registriert: 31.03.2001
erstellt am: 13. Jun. 2001 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen
Hallo Jürgen, hallo A.. äh Gott :-), der DWG-export aus Pro/E geschieht via DXF. Man sieht´s nur nicht weil Pro/E direkt ein DWG-File aus einem DXF-Export generiert. Einstellungen zum Export findest du (Jürgen) in <Dienstprogramme> <Voreinstellungen>. Hier stellst Du die Sortierung auf "nach Kategorie" um. Unter "Data Exchange" musst Du jetzt mal alle EInstellungen durchbaggern. Es gibt da auch einige Einstellungen extra für den Datenaustausch mit Autocad. Viel Glück, Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
