  Parameter
Autor Thema:  Parameter (238 mal gelesen)
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingenieur an!   Senden Sie eine Private Message an ingenieur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingenieur
Cre0 2.0 M100
erstellt am: 10. Jun. 2001 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich einen Parameter loeschen der innerhalb einer Beziehung verwendet wird? Diese ganze Sache
soll automatisch passieren es sind ca.2000 dateien.
Das man das von Hand machen kann ist mir schon klar.
Das Problem ist: sobald der Eiditor geoeffnet wird greift das mapkey nicht mehr.
Man muesste den editor beim aufrufen etwas mit auf dem Weg geben. Zum Beispiel Beziehung Gewicht=mp_mass... loeschen, speichern und beenden.
Wie kann man das erreichen!
Das alles sollte unter UNIX ablaufen.
ingenieur
Dackel
Sehen Sie sich das Profil von Dackel an!   Senden Sie eine Private Message an Dackel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dackel
zwischen 2001 und WF4 gemixt mit IL / PojektLink / PDMLink und was sonst noch so im Umfeld anzutreffen ist<P>"Consultant sind Psychologen für die Konstrukteure"
erstellt am: 11. Jun. 2001 00:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingenieur 10 Unities + Antwort hilfreich
jo das Problem MP_MASS kenne ich. Nur eine Alternative: JEDE Datei anfassen, und editieren. (Von Hand oder mittels einer Toolkit-Applikation)
ingenieur
Cre0 2.0 M100
erstellt am: 21. Jun. 2001 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollts nur mal wieder hoch holen
ingenieur
zx81
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von zx81 an!   Senden Sie eine Private Message an zx81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zx81
erstellt am: 22. Jun. 2001 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingenieur 10 Unities + Antwort hilfreich
hi ingenieur,
...wenn die files mit =< v18 gespeichert sind, kannst im ascii-file mit suchen/ersetzen rumpfuschen.... ansonsten tuts mir leid :-(
so long
ingenieur
Cre0 2.0 M100
erstellt am: 22. Jun. 2001 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zx81!
also das mit suchen ersetzen funktioniert auch und i2.
Wer aber kann mir garantieren das bei 10000 dateien oder mehr
kein fehler auftritt. das waere dann fatal.
Also ich bin an der sache immmer noch dran.
Mit set haben wir so einiges probiert.Haben aber das problem das wir
zur zeit nur die Zeilen angeben köönen welche gelöscht werden sollen.
Die sache mit den zeichenketten an der arbeiten wir noch.
zur zeit schreibt gerade ein programmierer an einem c programm welches die sache dann erledigigen soll.
Wer zu den editoren noch einiges sagen kann bitte melden.
All diese sachen passieren eigentlich nur wegen prointralink.
ingenieur
zx81
erstellt am: 22. Jun. 2001 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingenieur 10 Unities + Antwort hilfreich
hi ingeniuer,
...in den älteren versionen war es noch möglich, beziehungen, modellnamen usw. im reinen ascii-file mit einem einfachen texteditor zu manipulieren. aber seit v20 werde die daten komprimiert abgespeichert, d.h. ascii und binär gemischt.
da würde ich vorsichtig sein, sonst kanns passieren, das die modelle in proE nicht mehr aufrufbar sind.
trotzdem viel erfolg
so long
ingenieur
Cre0 2.0 M100
erstellt am: 23. Jun. 2001 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast recht zx81!
Die Sache mit Suchen und Ersetzen ist auch mir zu gefährlich.
Ich favorisiere die Lösung sobald sich der Editor öffnet,wird
ein Makro abgespielt. In diesem Makro werden dann bestimmte Zeichenketten gelöscht.Das Makro soll dann selbständig den Editor
schließen. Nach diesem Schließen kann nun unter Proe das Mapkey weiterlaufen. Die Datei wird dann gespeichert und es wird die nächste Datei aufgerufen.
Also wer von euch kennt einen Editor dem man schon beim
Startbefehl irgendwelche Kommandos anhaengen kann. Idealerweise
waere das hier natürlich gleich den Befehl für das Makro ranzuhaengen.
ingenieur
