Thema: Baugruppenvarianten (145 mal gelesen)
VULKAN Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 28.05.2001 SGI OCTANE2 IRIX6.5 1GB RAM Grafik V6 PRO/E 2000i² Testweise Wildfire
erstellt am: 08. Jun. 2001 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten erst seit sehr kurzer Zeit mit PRO/e und suchen die Lösung für folgendes Problem: Drei Teile sollen eine Baugruppe ergeben. Zwei Teile davon sind an sich selbständig . Das dritte Teil ist links und rechts durch die anderen beiden Teile begrenzt, so daß es dort keine eigene Geometrie besitzt(Referenzen). Nach oben und unten hat es eigene Geometrie . Wenn ich nun von dieser Baugruppe eine Familientabelle erzeuge und diese umschalte, ändern sich zwar die äußeren Teile, das innere Teil bleibt aber immer auf seinen ürsprunglichen (generischen) Werten stehen. Dabei spielt es keine Rolle ob die Parameter in der Komponente oder in der Baugruppe enthalten sind. Auch das Einführen von Beziehungen zwischen Baugruppe und Teil hat nicht geholfen.
guschl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 22 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 11. Jun. 2001 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VULKAN
Hallo Vulkan, das mittlere Teil in der Baugruppe erzeugen. Für die Breite kein Maß angeben, sondern nur die Beziehungen auf die Flächen der beiden äußeren Teile. Es sollte der Abstand der äußeren Teile bemaßt sein. Definition beim Einbau. Dann sollte es funktionieren. Guschlgruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael.Winhausen Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 206 Registriert: 18.05.2001
erstellt am: 11. Jun. 2001 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VULKAN
Hallo, so wie Guschl es erklärt wird es auch nicht gehen. Der Grund ist folgender: Der Referenzpfad in einer Instanz (Kannst Du Dir über den globalen Referenz Viewer ansehen) geht über die ursprüngliche (generische) Baugruppe. Also wird immer auf die Flächen im generischen Teil verwiesen. Das gleiche gilt für Beziehungen. Wie dies abzuändern ist weiß ich leider auch nicht. Aber im Menü bei Familientabelle gibt es unter Werkzeuge die Punkte "Externe Referenzen auf Varianten umschalten" und "Baugruppenkomponenten konfigurieren". Ich habe damit noch nie gearbeitet, aber es könnte der Lösungsweg sein. Gruß Michael
erstellt am: 11. Jun. 2001 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VULKAN
VULKAN Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2001 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ich muß mich für meine späte Antwort entschuldigen. Aber Urlaub und der übliche Stress haben mich von einer Antwort abgehalten. Deine Antwort war genau der Richtige Tipp. Vielen Dank Gruß Joachim auf dem VULKAN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
