Thema: PCMCIA und Pro/E Lizenzen (1293 mal gelesen)
winni Mitglied Beratender Ingenieur
 Beiträge: 24 Registriert: 07.05.2001
erstellt am: 08. Jun. 2001 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eis Mitglied CAD-M Support
 Beiträge: 24 Registriert: 24.08.2000
erstellt am: 08. Jun. 2001 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für winni
Winni, das funktioniert perfekt. Im Büro kannst Du den Laptop als Lizenzserver verwenden und die starke Workstation nutzen. Unterwegs hast Du ProE-Light zur Verfügung. Nur gute Erfahrungen. Bei der Installation ist lediglich darauf zu achten, daß der Laptop zuerst OHNE Dockingstation konfiguriert und erst dann die Netzwerkkarte in der DS aktiviert wird. Sonst liefert FlexLM jedesmal eine andere ( falsche ) HOST-ID. Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
candrian Mitglied
 Beiträge: 143 Registriert: 15.05.2000 DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2 CATIA V5 R12
erstellt am: 09. Jun. 2001 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für winni
Hallo winni, wir arbeiten sehr viel mit PCMCIA-Karten. Wir haben sogar für Workstations PCMCIA-Schächte eingebaut. Im Netzwerk arbeiten die Rechner am Lizenzserver mit der internen Netzwerkkarte, ausser Haus werden die PCMCIA in die Schächte der Notebooks oder Workstations gesteckt und arbeiten somit als "Lizenz-dongle". Man muss nur die beiden Netzwerkkarten richtig konfigurieren. candrian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2001 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lucky2k Mitglied Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
 Beiträge: 249 Registriert: 08.07.2002 XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 08. Apr. 2003 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für winni
ente Mitglied Werkzeugmachermeister, Verfahrenstechniker
 Beiträge: 55 Registriert: 11.11.2001 DELL Precision M6700 Win7 Pro64 / 32GB RAM Intel Core i7-3740QM 2,7GHz NVIDIA Quattro 3000 SW2013 Premium/ ProE Wildfire 4 CoCreate Drafting
erstellt am: 09. Apr. 2003 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für winni
Hallo, habe vor kurzem meine Lizenzen auf einen USB-Ethernetadapter umgestellt. Funktioniert tadellos. Man muss nach der Installation nur in der Registry den Adapter die niedrigste Nummer der Netzwerkkarten geben. Dann mit ipconfig die WAN-Adresse auslesen und anschließend umlizenzieren. Adapter: D-Link DU-E100 Betriebssytem: Windows 2000 Preis: 25.-€ Viele Grüße ENTE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
