  Änderungsmanagement im 3D
Autor Thema:  Änderungsmanagement im 3D (695 mal gelesen)
Studnitzky
Sehen Sie sich das Profil von Studnitzky an!   Senden Sie eine Private Message an Studnitzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Studnitzky
erstellt am: 07. Jun. 2001 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand einen Weg, wie man im 3D auf elegante Weise Änderungen kenntlich machen kann? Schön wäre es z. B., wenn ich dem Pro/E beibringen könnte, dass es für künftig zu erstellende oder zu modifizierende KEs eine andere Farbe verwendet, so dass ich beim Öffnen der Dateien gleich durch die Farbkennung sehe, wo sich etwas geändert hat. Ich möchte halt vermeiden, dass ich nach Abschluss von Änderungen tief in mich gehen muss, um mich daran zu erinnern, was ich alles getan habe. Wenn so was nur ein Wunschtraum ist, kleine Spontanumfrage: Wie handhabt ihr den Änderungsdienst?
Michael
P.S.
Wir arbeiten mit der 2000i2
guschl
Sehen Sie sich das Profil von guschl an!   Senden Sie eine Private Message an guschl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guschl
erstellt am: 08. Jun. 2001 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studnitzky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Studnitzky,
wir lösen das Problem über eine Änderungsmitteilung. In dieser wird beschrieben warum, wieso, weshalb, wann, wo, usw. sich etwas geändert hat.
Guschlgruß
matzomat
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von matzomat an!   Senden Sie eine Private Message an matzomat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzomat
Was wir wissen, ist ein Tropfen; was wir nicht wissen, ein Ozean.
(Isaac Newton)
erstellt am: 08. Jun. 2001 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studnitzky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Studnitzky,
wir handhaben es ähnlich, wie guschl, auch über Änderungsmitteilungen. Ferner verwenden wir noch eine von Pro/E unabhängige Indizierung, so daß man alle Änderungen Schritt für Schritt nachvollziehen und gegebenenfalls zu anderen Ständen zurückkehren kann.
matzomat
Christian Plaga
Sehen Sie sich das Profil von Christian Plaga an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Plaga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Plaga
erstellt am: 08. Jun. 2001 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studnitzky 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt natürlich auch immernoch die Möglichkeit geänderte oder zu ändernde KEs mit einer besonderen Farbe zu versehen. (z.B. rot für schon geänderte, und gelb für zu ändernde).
So brauche ich meinem Konstrukteur erst gar nicht kompliziert erklären, welche der 35 Rippen mir nicht passt, sondern er erkennt es über die farbe. dazu eine kurze Mitteilung per Email: Rippe (gelb) bitte auf 3mm Wandstärke und R=0,5mm ändern.
Have Fun!
C.P.
Studnitzky
erstellt am: 08. Jun. 2001 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich das richtig sehe, dann macht das wohl jeder im Nachhinein. Schade, denn wenn man hier etwas vergisst, dann hat man halt verloren.
Matzomat, was genau meinst du mit der von Pro/E unabhängigen Indizierung? Normale Änderungsindizes, wie man sie quasi standardmäßig z. B. bei VW findet?
Michael
matzomat
Dipl.-Ing.
(Isaac Newton)
erstellt am: 12. Jun. 2001 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studnitzky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Studnitzky,
ich weiß zwar nicht, wie das bei VW gehandhabt wird, ich denke aber das es dort auch so läuft. Bei Änderungen wird der Index im Materialstamm hochgesetzt und mit einer Änderungsnummer verknüpft, über die dann alle Äderungen textlich aufgerufen werden können. Da wir bis dato noch kein Zeichnungsverwaltungssytem haben, behelfen wir uns mit dem Umbenennen der Zeichnungen ( _1 usw.). Ist zwar recht zeitaufwendig, aber aus unserer Sicht die einzige sichere Methode.
gruß matzomat
snessler
Konstrukteur/Produktverantwortlicher
Sehen Sie sich das Profil von snessler an!   Senden Sie eine Private Message an snessler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snessler
erstellt am: 12. Jun. 2001 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studnitzky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Studnitzky,
3D Notizen können auch hervorragend für einfache Änderungsinformationen verwendet werden. Diese sind sofort nach dem Modellaufruf sichtbar und können auch in der Zeichnung dargestellt werden. Die Positionierung der Hinweisline auf eine KE-Fläche oder Kante hilft ungemein, den Ort exakt zu zeigen.
snessler
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
PTC Creo Parametric
PTC Windchill PDMLink
Mathcad Prime
erstellt am: 14. Jun. 2001 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studnitzky 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hätte da noch zwei vorschläge:
1) gehe auf datei->neu->Markierung. http://dutoc87.io.tudelft.nl/pro18_help/html/usascii/proe/drawings/14_marku.htm#1004050
2) gehe auf Dienstprogramme->Teil vergleichen. http://dutoc87.io.tudelft.nl/pro_help/html/usascii/domains/core/h_cr_util_comp_part_pr.htm
eigentlich sprechen die funktionen für sich selber. ansonsten klick mal auf die links und lese dir die online hilfe durch. wenn es noch fragen gibt, sach bescheid.
Original erstellt von Studnitzky:
Michael
P.S.
