Thema: Definition des Einheitssystems (200 mal gelesen)
PE Mitglied Tech. Angestellter
 Beiträge: 11 Registriert: 06.06.2001
erstellt am: 07. Jun. 2001 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüße, PRO/E hat das Einheitssystem Inch lbm Second (PRO/E Stand) immer eingestellt, muß ich bei jeder neuen Konstruktion ein neues Einheitssystem erstellen (Einheiten: mm kg sec C) oder kann ich dieses Einheitssystem speichern und voreinstellen? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael.Winhausen Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 206 Registriert: 18.05.2001
erstellt am: 07. Jun. 2001 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PE
Hallo, am besten machst Du Dir ein Startpart, in dem alle Einstellungen und auch z.B. Ebenen, Achsen vorhanden sind. Das speichertst Du dann in dem Verzeichniss, zu dem der config.pro Eintrag start_model_dir zeigt. Beim erstellen eines neuen Parts kannst Du dann darauf zugreifen. Gruß Michael
erstellt am: 07. Jun. 2001 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian Plaga Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 06.06.2001
erstellt am: 08. Jun. 2001 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PE
Man kann die Einheiten (mm kg s N) aber auch sofort in der config-pro voreinstellen. Da ich gerade kein Pro/E vor mir habe, fällt mir der Config.pro-Befehl gerade nicht ein. Ich meine aber irgendetwas mit "unit" "length" "mass"... heisst das... Vielleicht kennt jemand den ganuen Befehl! have Fun! c.p. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erik_b Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 08. Jun. 2001 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PE
Zitat: Original erstellt von Christian Plaga: Man kann die Einheiten (mm kg s N) aber auch sofort in der config-pro voreinstellen. Da ich gerade kein Pro/E vor mir habe, fällt mir der Config.pro-Befehl gerade nicht ein. Ich meine aber irgendetwas mit "unit" "length" "mass"... heisst das...Vielleicht kennt jemand den ganuen Befehl! have Fun! c.p.
Für die Längenmaße: PRO_UNIT_LENGTH UNIT_MM Gruss Erik
Nueckel Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 15 Registriert: 14.09.2000
erstellt am: 08. Jun. 2001 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PE
nach F=m*a sind die Einheiten miteinander verknüpft. Zwei Einheiten sind wählbar, die dritte ergibt sich. Ich benutze kg und mm, die Einheit der Kraft ergibt sich damit zu kg*mm/sec2. mfg Reinhard Nückel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
