Thema: "Richtige" Schweißbaugruppendarstellung in Zeichnungen (515 mal gelesen)
jps1 Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 24.01.2001
erstellt am: 07. Jun. 2001 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Möchte gerne meine Schweißteile in einer Zeichnung "richtig" darstellen. Das heißt, in Seítenansicht und Schnitt mit geschwärzten Dreieck. In Draufsicht als sogenannte Raupe: ( ( ( ( ( ( ( ( Letzteres ist nicht so entscheidend. Mit dem Welding Modul läßt sich leider nicht sehr viel anfangen, da es nur Flächen sind, die in den Ansichten auch noch als Vollinien dargestellt werden. Also keine Hilfe. Wer kann mir ein paar Tips oder eigene Darstellungen für solche Schweißteile geben, erläutern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOTT Mitglied Chef
 Beiträge: 116 Registriert: 04.01.2001 WildfireII, Intel DualCore 2.0, NVIDIA FX3000, XP, 2GB
erstellt am: 07. Jun. 2001 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jps1
Hallo jps1! Von dieser Raupen-Darstellungsform würde ich mich an Deiner Stelle entfernen. Ohne relativ hohen Aufwand mit Flaechen läßt sich diese Darstellung nicht einstellen. Überleg mal, wie das 3D Modell aussehen würde. Das wäre so ähnlich, als ob man eine Schraube mit Gewindegängen darstellen würde. Das macht ja schließlich 2D auch niemand. ------------------ Halleluja! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guschl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 22 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 07. Jun. 2001 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jps1
hallo, GOTT liegt mal wieder völlig richtig. Was aber muß man einstellen, damit die Darstellung der Schweißnähte richtig erscheint? Sie sind bei mir immer sichtbar, auch wenn sie verdeckt sein müßten. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael.Winhausen Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 206 Registriert: 18.05.2001
erstellt am: 07. Jun. 2001 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jps1
Hallo jps, ich habe mit solcherart Zeichnungen und dem Welding Modul nichts zu tun, aber trotzdem einen Vorschlag: Die Raupendarstellung ist einem kosmetischen KE machbar. Dort Skizze wählen, einen Bogen skizzieren und diesen anschließend mustern. Die gefüllten Dreiecke bekommst Du mit Erzeugen - GefuelltBereich - Fuellen. Das ist zwar alles ein wenig aufwendig und hat mit dem Welding Modul nichts zu tun. Aber es ist vielleicht eine Anregung. Gruß Michael
jps1 Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2001 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dir Raupen sind nun echt nicht so wichtig. Aber die Dreiecke!!!! Habe auch das gleiche Problem wie guschl, dass die Flächen in allen Ansichten (obwohl verdeckt) sichtbar sind. Also völlig unbrauchbar! Auch wenn ich es füllen könnte Wie sollte man denn mit Schweißnähten arbeiten, etwa nur mit symbolen?? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juergen Hoehn Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 23.08.2000 Pro/E seit R15
erstellt am: 07. Jun. 2001 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jps1
Hallo zusammen, esp. guschl. Raupen auf Pro/E Zeichnungen ?? Bitte ACAD o.ae. weiterverwenden. Nein, im Ernst. Ausser den Schweissnotizen (aus Welding) sind eigentlich nur noch die schwarzen 3ecke als Symbole verwendbar. Wer es benötigt, bitte melden.
jps1 Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2001 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das würde mich schon Interessieren. Also Dreiecke und Notizen! Das wäre in Ordnung. Aber die Dreiecke sind Symbole und hängen nur an der 2-D Zeichnung oder ???? Die Notizen dann aus dem Welding oder eigene erstellte??? Beim Welding sind immer noch die Flächen störend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingenieur Mitglied
 Beiträge: 96 Registriert: 04.06.2001 Cre0 2.0 M100
erstellt am: 10. Jun. 2001 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jps1
snessler Mitglied Konstrukteur/Produktverantwortlicher
 Beiträge: 23 Registriert: 20.06.2000
erstellt am: 11. Jun. 2001 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jps1
Hallo, Die Schweißnähte werden in der Schnittdarstellung einer Zeichnung korrekt ausgefüllt, wenn in der *.dtl Datei der Eintrag: weld_solid_xsec yes eingestellt wurde. In einigen Pro/E Versionen gibt es Problem mit den verdeckten Kanten der Schweißnähte. Hier hilft manchmal bei der Erzeugung der Zeichnungsansicht - die Ansichtsdarstellung auf STANDARD zu belassen und in der allg. Umgebung NUR SICHTBARE einzustellen. mfg snessler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Giggel Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 27.07.2000
erstellt am: 12. Jun. 2001 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jps1
Enton Smith Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 24.06.2001
erstellt am: 07. Sep. 2001 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jps1
HI! da ich auch das problem mit der schweißnahtdarstellung habe, bin ich über diesen beitrag gestolpert... in 2001 erzeugt das welding modul eine variante der baugruppe mit schweißnähten, im generischen teil sind sie unterdrückt. so kann man schnittzeichnungen mit schweißnähten und normale baugruppenzeichnungen erstellen indem man beide modelle in die zeichnung hinzufügt ich hoffe, dass der 'weld_solid_xsec yes' eintrag funzt, ich hab nehmlich das problem, dass V-nähte beispielsweise nur als strich und nicht als komplett ausgefüllter schwarzer bereich in der zeichnung dargestellt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homi Mitglied
 Beiträge: 202 Registriert: 16.07.2001 WinXP SP3 32bit WF3 M160 HP Compaq 8710w Quadro FX 1600m
erstellt am: 09. Sep. 2001 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jps1
erstellt am: 09. Sep. 2001 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jps1
erstellt am: 10. Sep. 2001 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jps1
Hallo jps, Bei der Darstellung "sichtbare Kanten" anwählen. Zusätzlich "Einschließen" anwählen. So sind die verdeckten Schweißnähte nicht mehr sichtbar. Guschlgruß ------------------ Gruß Guschl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
