Thema: radiales Mustern von Kosmetik (509 mal gelesen)
PE Mitglied Tech. Angestellter
 Beiträge: 11 Registriert: 06.06.2001
erstellt am: 06. Jun. 2001 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüße! Ich habe ein Problem beim radialen Mustern von einer Kosmetik (Gewinde). Die Bohrungen sind vorhanden und auch eine Kosmetik, doch ich kann die Kosmetik nich Mustern!? Gibt es einen anderen Befehl als "Mustern"? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael.Winhausen Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 206 Registriert: 18.05.2001
erstellt am: 06. Jun. 2001 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PE
Hallo PE, um ein Muster zu erzeugen kenne ich nur den Befehl Mustern. Kannst Du Dein Problem näher beschreiben? Wenn Du z.B. die Bohrungen radial gemustert hast, dann das kosmetische Gewinde an der Bohrung erzeugst und dann auch das Gewinde musterst, sollte alles funktionieren. ProE "merkt" sogar, dass die Bohrung gemustert ist und Du brauchst für das mustern des Gewindes keine weiteren Eingaben mehr machen. Gruß Michael
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 06. Jun. 2001 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PE
Hallo PE, man kann Konstruktionselemente auch mit dem Befehl Kopieren und Bewegen vervielfachen. Beim Kopieren kann man sagen, ob die kopierten Elemente vom Orginalteil abhängig sind. Eigentlich ist man mit Mustern aber immer besser bedient. Kann es sein, dass die Kosmetik(Gewinde) nicht auf das erste Musterelement, sprich die erste Bohrung referenziert. Denn normalerweise erstellt Pro/E automatisch ein Referenzmuster, sobald man auf ein Gewinde den Befehl mustern anwendet. Ab 2000i² kann man das Gewinde auch gleich mit der Bohrung erzeugen. Es ist dann die Konstruktion eines Kosmetik (Gewindes) nicht mehr notwendig. Mit freundlichen Grüßen
Sailer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2001 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2001 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PE
Guten Morgen, Du kannst eine Bohrung mit Gewinde erzeugen, indem Du folgendes machst: KonstrElement - erzeugen - Bohrung Dann erscheint ein Fenster und hier ist "gerade Bohrung" markiert. Hier "Standardbohrung" und "Gewindebohrung" markieren, dann geht's. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2001 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
